10sistema LE Jetronic. tem uma ECU para os bicos e outra pra ignição.
quem envia o sinal de rotação pra ECU motor é a ECU da ignição.
tem uma central EZK que recebe pulso do distribuidor e depois manda outro pulso pro módulo da injeção. teria que pegar o esquema elétrico das 2 centrais e fazer os testes....
Ola pessoal, troquei o modulo de injecao de um Kadett GSI 92 ele pega mas nao pulsa nos bicos. alguma sugestao? obrigado Joao
Obrigado por todas as respostas mas ainda estou com a mesma dificuldade que nao da pulso, o distribuidor joga corrente para a bobina mas nao pulsa os bicos, coloco gasolina no TBI e ele pega, so queima a que coloca, o bico nao abre :
analisar pulso do módulo de ignição, que recebe sinal do distribuidor e envia o sinal para o módulo da injeção.
esse modelo usa módulo Rey ?
com o módulo antes de trocar qual defeito apresentava ?
Colega esse sistema possui um pre resistor dos bicos injetores, da uma conferida!
top esse carro
