7Olá.
Pode ser problema no módulo de injeção.
verifica este bico ,reg pressao.,pressao linha
Siga as dicas dos amigos e verifique o chicote do bico tbm e a central
Para fazer um teste você pode pegar a central de um Kadett EFI a gasolina e trocar a MemCal dela pela do carro. Já fiz isso há muito tempo atrás e não lembro se precisa abrir toda a central ou só uma tampa atrás dela. Eu acho que é só uma tampa atrás. Dentro tem uma placa que parece memória de computador, com umas presilhas bem fáceis de soltar. Essa placa armazena a memória de calibração da central, portanto a diferença de uma central a gasolina ou álcool está nessa placa. O resto é igual.
Bico não pode ser,pois o bico não fica aberto,fica pulsando ao desconectar o fio do bico colocando a caneta de polaridade vejo o pulsando .Quanto a central vo verificar.:(
bom dia ,verefique quando o problema acontecer,desligar o destribuidor no caso a fiaçao do mesmo,verificar se nao tem rele na caixa de rele vibrando,ficar com o modulo de injeçao fora solto no caso para voce poder fazer mais teste a fim virar chicote etc,pode ser realmente o modulo de injeçao .
Troquei o módulo e ..............................................continuo do mesmo jeito ,por forças do além esse veículo pifo de vez,no qual consegui constata que não vinha positivo na bobina de ignção no qual é o mesmo que alimenta o módulo HEI,havia uma chave corta corrente no chicote, que dava mal contato,cortava o positivo e interferia no sinal do bicoB) .
