4Clique em ATUALIZAR MEU PERFIL e faça sua assinatura para se identificar como mecanico reparador, e ai poste mais testes realizados que iremos te ajudar.
obrigado
VERIFIQUE TODO O CIRCUITO ELÉTRICO E SE TUDO ESTIVER OK,TROQUE O MÓDULO.
o que que o modulo hey tem que haver com bico men diga...?
juliao da um help aqui pro brother mano
...MODULO HEI TEM NADA HAVER COM BICO.....O MODULO HEI É RESPONSAVEL PELO CONTROLE DO PONTO DO MOTOR E FAZ O PAPEL TAMBEM DO SENSOR DE RPM...SE FOR POR ISSO AINDA FAZ SENTIDO....A BOBINA DO BICO RECEBE 12V E NÃO DEVE FICAR CONSTANTE ISSO É O ATERRAMENTO DEVE SER DE FORMA PULSADA E NÃO CONTINUA...SE O MODULO ESTIVE ATERRANDO O BICO SEM PULSAR ELE VAI ESQUENTAR TANTO QUE PODE QUEIMAR ISSO COM A CHAVE LIGADA PORQUE A CORRENTE É ALTA. O MÓDULO DA MULTEC POSSUI INTERNAMENTE UM REGULADOR DE CORRENTE .... O MOTOR RECEBERIA A VAZÃO QUE ESTA NA LINHA ATÉ CAIR A PRESSÃO E O MOTOR AFOGARIA!...VERIFIQUE A TENSÃO QUE ESTA CHEGANDO NO BICO SE ESTA REGULADA NOS 13v....ACHO QUE SEU MODULO JA ERA
