5Caro colega, uma vez tive um problema com um desses Kadett a gasolina e o problema estava na circulação de água no coletor de admissão, pois o mesmo estava trancado.
Falta de água também pode dar esses sintomas.
Qualquer coisa trocamos idéias
Alem da circulação da água no coleto, nos veículos a Álcool tem uma resistência de aquecimento no próprio coletor.
Gostaria de saber se acontece a falha só na fase fria ou também quente?
Qual a pressão de linha desse veiculo?
Ele é original a Álcool? Pois se não tiver a resistência no coletor o veículo pode ter sedo transformado.
Ola amigo!!!
Vc ja fez o teste no combustivel??..peguei um siena essa semana e era o combustivel...boa sorte ai,abçss...
ae galera ainda não está resolvido o meu problema,o kadett pega bem e não falha quando está frio..mas quando quente tem difilculdade em pegar e quando pega fica sem lenta e morre.
obs a bobina endutiva do distribuidor e melhorou na alta rotação ,agora o sintoma parece está afogando(quando morre joga alcool para cima),já passei o escaner e nada consta.a unica peça q não troquei foi o REGULADOR DE PRESSÃO será q tem algum teste para verificar se ele está funcionando??
Ricardo, certa vez tinha esse problema num outro kadett e estava ligado ao aterramento do motor e da unidade da injeção
tenta lá e prende o grito
