18Colega, se quiser ajuda você tem que fazer um histórico um pouco mais detalhado, como por exemplo: No scaner dá tal falha, o carro chegou guinchado, fiz um serviço e depois o carro não quer funcionar, entendeu?
Sem comentarios Kadet GSI entra scanner :
o carro chegou de guinçho, a principio funcionava jogando combustivel no tbi agora nem isso, ta dando excesso, ele e 93 le jetronic nao tem conexao pra scanner
Amigo Mecanicobom, o kadett gsi é analógico rapaz!
Num entra scanner não!
Abraço>Colega, se quiser ajuda você tem que fazer um histórico um pouco mais detalhado, como por exemplo: No scaner dá tal falha, o carro chegou guinchado, fiz um serviço e depois o carro não quer funcionar, entendeu?
Desliga o medido de fluxo de ar e vê se ele pega.
Se ele pegar há grande possibilidade de ser falha na central (normalmente solda fria).
Perdi as contas de quantas centrais dessa já arrumei.
Abraço>o carro chegou de guinçho, a principio funcionava jogando combustivel no tbi agora nem isso, ta dando excesso, ele e 93 le jetronic nao tem conexao pra scanner
ja tentei desligar o sensor de fluxo, o de temperatura e coloquei outro modulo pra teste sem resultado
ja tentei dar partida com osensor de fluxo desligado, sensor de temperatura,e coloquei outro modulo pra teste e nada
ja tentei desligar o sensor de fluxo,o sensor de temperatura e troquei o modulo pra teste
ja tentei desligar o sensor de fluxo de ar , o sensor de temperatura, e coloquei outro modulo pra teste e nada
ola amigo, voçe ja tentou fazer o codigo de piscada na centralina/ voçe testou faisca no momento da partida , ja colocou o manometro e testou vazão e pressão no momento da partida eo rele principal? ja mediu compressão dos cilindros?
abração
