20vc já verificou o sensor de temperatura e se não tem intrada de ar outra veja se o bico injetor não tar fora da especificaçoes
mangueira do sensor map chicote do sensores reparos do bico boa sorte
Tenta retirar o coletor de admissão fora(se tiver DH da trabalho) e verificar se o coletor não ta com carbonização.Se tiver só vai resdolver com jato de areia,banho quimico não fica 100%
ola amigo, ja verifiquei tudo isto troquei pelo o outro kadett q esta aqui! mas valeu edy. dr
abraços
pois é netoscar isto ainda não fiz! vo t que parti pra este lado!
abração
alo rodrigo se tiver egr tranque para ver se nao tem um parafuso
do lado do paralama do carona com uma tampinha amarela
coloque o multimetro em voltes e o fio vermelho do multimetro
no fio azul ai eo preto do multimetro na lata na marcha lenta vai regulando ate ficar 1.8 v a 2.ov.beleza.
ola edsom, ja regulei tambem, estava bem fora o nivel de có!
mas continua na mesma! valew a dica
abração
Veja se o tubo de admissão está esquentando certo. Não lembro agora se o aquecimento aí é elétrico ou se é a água do radiador.
ola amigo, o aqueçimento é a agua do radiador! esta tudo trabalhando normalmente! não tem entupimento e esta circulando normalmente!
Amigao tive mesmo poblema' com um monza , esta presao deve estar fora dos parametros, a carros que aceitao um valor de presao diferente, procure medir a presao , e estanqueidade do bico.
. bico injetor
. pressão de trabalho da linha de combustivel
. aquecimento do coletor de admissão - alguns tem resistencia
. sensor temperatura dagua
. modulo Hei de baixa qualidade
. problema no eixo do distribuidor.
. meça o vaz de cilindros com o veiculo frio.
. comando com apliacaçao errada ou cames desgastados
. como está o comportamento do ponteiro do vacuometro?
. oleo muito fino ou contaminado com combustivel
boa sorte : :
