17bom dia
experimenta aquecer bem ele(veja no scanner se esta chegando a temperatura normal) e depois desliga o carro por 5 a 10 minutos.Apos este tempo ligue o carro e saia pra rodar.Se a falha diminuir no inicio e depois voltar retire o coletor de admissão e mande jatear pois o mesmo encontra-se carbonizado.Verifique também o funcionamento do sistema de aquecimento do coletor de admissão(de baixo do coletor).Tenho uma ipanema e isto foi o que resolveu.Abraços
nao estou menosprezando a sua capacidade , mas vc ja checou ar no sistema de arrefecimento ?
retire o sensor de temperatura com a tampa do reservatorio aperta e deixe sair 1 litro de agua ,
e ao mesmo tempo va completando ...
abracao...
verifique também se o sensor de temperatura da água esta ok. na dúvida coloque outro pra teste.
Amigo...chequei varias vezes o coletor...temperatura esta boa...cheguei ateh a mecher na valvula termostatica p/ aquelecer mais...
vc sabe me dizer se é normal sair um poco d alcool na mangueira do map?
O map esta com uma mangueira cristal e existe dois modelos d tbi...um com furo fino e de plastico e esse com furo grosso d ferro..
abs
eu nunca reparei se a mangueira sai alcool nao , ja que vc desconfia de algo
relacionado ao map confira qual e o valor que esta dando no scanner , e verrifique
se ela esta ligada corretamente e se o furo nao esta com sujeira
abracos
colega se esta encharcando a mangueira do map e porque esta com excesso de combustivel. Já verificou o sincronismo da correia, se o bico nao esta gotejando ou se os o'rings do bico nao estao danificados? desligue o conector do bico e de partida pra verificar se não esta sendo injetado combustivel no tbi.
Amigos.
Depois d ter testado todos os sensores possiveis, aquecimento, modulo e afins...
Resolvi apelar...dei um tapinha na borboleta...afinal o motor ja naum tinha la tanta compressao q nem novo!
Obrigado pela ajuda d todos
Caso resolvido!
sera que foi so eu que nao entendeu ???
Boa note!
Tenho duas dicas q poderão ajudar.
Uma é a verificação do ponto de ignição e a outra é verificar a compressão
dos cilindros, pois pode ser problema no cabeçote.
boa sorte.
