13Voce ja descobriu o defeito de tensao na bomba.De longe,com dicas vai ser dificil ajudar,se o rele na cx de fuziveis libera energia legal,vai ter que percorrer o chicote pra ver onde entupiu o fio ou aonde que o rato roeu ou aonde instalaram um corta corrente....
Porém ,agora medi na saída 3 do rele da bomba esta saindo com 6,8 volts e caindo para 5,5 volts .
colega tenho um conselho para lhe dar, sempre afira o multimetro com tenção da bateria prosiga os teste senpre com uma das pontas do mulimetro na bateria faça o téstte da alimentação positiva em todo percursso tanto fas da bomba para bateria ou caminho inverso posteriormente fassa o mesmo para o negativo c proceder desta forma vc vai isolar o problema.e pode parecer complicado mas vc resolve 100% . fassa o teste completo mesmo já tendo achado um defeito pois nao raro ocore uma somatoria deles.
ainda de uma atençao a corta corentes conexoes interupitor inercial q costuma oxidar nestes caros
abrossos e boa sórte.
Colega esse fio positivo pode esta ligado à alguma central de alarme!
Já desliguei todos os alarmes existentes.
Olá amigo, pra cair tanto a tensão, existe uma resistividade muito alta no circuito, normalmente causando um aquecimento do cabo, se tiver acesso, vai apalpando o cabo do circuito bomba de combustivel, outro detalhe, com o veiculo funcionando, meça a tensão na bateria, deve estar com 14, 4v no maximo, se estiver tudo ok, e minimo de 12,8v se a bateria estiver morta, pois ai entra mais corrente do q tensão, até "ENCHER" a bateria e a tensão chegar aos 14v, acredito ser algo no rele da bomba, poe um fio direto da bateria até a bomba, só pra teste!!!! e meça se tudo volta ao normal, tipo pressão e vazão da bomba, testa ai, e nos informe, ok?
Eu fiz um jump do positivo pós chave e o carro está filé,eu acho que esse carro deve ter um 4° alarme(já desliguei 3).Vou entregar assim,e mandar ele na casa de acessórios.O carro não falha,esta perfeito.
Tira fora tudo isso e põe um q preste.> "eu acho que esse carro deve ter um 4° alarme(já desliguei 3)".
não é algum bloqueio ou alarme não????????????????????????
vc já mediu o interupitor imercial c já acompanha o fio da chave até o rele vc esta em cima do defeito deixe o carro original pois é mais facil este cara voltar de volta do q resolverem este problema. é um dos defeitos q mais emcontro na minha cidade já estou até vacinado.>Eu fiz um jump do positivo pós chave e o carro está filé,eu acho que esse carro deve ter um 4° alarme(já desliguei 3).Vou entregar assim,e mandar ele na casa de acessórios.O carro não falha,esta perfeito.
