5boa noite colega,
passa o ano deste veiculo, ou se você tiver, o nome da injeção, ok, talves posso te auxiliar
Que ano é esse carro mesmo?
ola amigo achei o defeito desse carro ano 1998 estava com dois problemas mal contato no rele da bomba e o interruptor de inercia
desativado, mas continuei com a duvida do pino 3 e a saida e liga no pino 8 do modulo e sai para o interruptor de inercia
no esquema que eu tenho diz que o pino tres tem que ter negativo com a chave desligada pelo que percebi ele e somente de sinal
do modulo para monitorar o rele ok
joca , pelo seu relado não está muito claro,
bom falando do circuito da bomba em questão
85-86-30-87
o 85 do rele da bomba pode ser acionado pelo 22 ecu sem pats e pelo 53 ecu com pats ok
o 86 do rele da bomba é uma linha 15
o 30 do rele da bomba é uma linha 30
e o 87 é ligado no pino 8 da central e tambem é ligado no interruptor de inercia e depois vai para bomba ok
se foi util a dica click em agradecer
ta certo então o 87 que corresponde ao pino 3 e somente um monitoramento do modulo quando o mesmo esta energizado ok e isso mesmo falou eu perguntei porque na hora do teste o esquema dizia que com a chave desligada teria que ter positivo no pino 3 ou 87 do rele e nao esta correto este teste do esquema.
obrigado amigos da oficina brasil
