27Boa tarde... veículo Ka 1.0 rocan gasolina. funcionamento perfeito em marcha lenta e em altas rotações ....de manhã pega de primeira e bom desempenho... Problema é que qndo passa dos 90 graus e vc desliga o carro ele não pega ...so pega se vc esperar um tempo... testes realizados na hora da falha: centelha ok pressão de combustível 2.5 bar pulso de bicos ok compressão de motor ok todos valores de sensores ok tps sensor de temperatura map tudo ok se aumentar o tempo de injeção, por exemplo desligando sensor de temperatura,ele pega na hora ...resumindo esta mistura pobre na partida
pode andar o dia todo q ele não morre nem falha o problema eh qndo desliga e vai religar
Bos noite, teste o módulo de injeção. Peguei um gol com motor at 2001 acontecia a mesma Coisa. Próximo dos 90 gráus ele não pegava. Peguei um módulo emprestado foi batata. O mesmo sintoma do carro que vc está consertando. Boa sorte...
Boa noite. pior q foi a primeira coisa q eu testei a coloquei outro pq peguei outro ka com mesmo problema mas esse não deu resultado.
Colega: att. Diaz
então... esse carro eh de uso meu pra Oficina aqui e os sensores troquei para testes e nesse meio tempo teve problema no motor q foi todo retificado e trocado todas as pecas internas
troquei pra testes map tps temp água rotação flauta completa módulo de injeção
Checa Tensâo de Entrada da Bobina na Partida. Caiu pela Metade, Cabos da Bateria Deficientes e ou Oxicidados.
testei a tensao dos bicos e na partida cai para 10 volts então está normal mas vou medir o na bobina tmb
Ja peguei ka assim e era map defeituoso ele marcava um valor muito baixo e so pegava dando cheiro ou tirando o sensor de temperatura .Confira o valor do map no momento da falha e tps tb.
