21É uma possibilidade rara, este veiculo é 1.0 16v ou 1.6,segundo na epoca que queimou, foi apenas trocada ou foi dado passe ou planiado. Sim ou não, terceiro a jt e de que marca e também é a apropiada.
EUROBFER escreveu:
boa tarde a todos, estou com problemas num palio 16 valvulaa, fiz o motor a 5 meses tudo novo e agora queimou junta do cabecote e o carro nao teve problemas de aquecimento, sera que pode ser defeito na junta?{
junta SABO que voce usou?!!!!
o torque foi por graul?!!!!
trocou os parrafusos, todos novos?!!!
nao estorou nem uma mangueira?!!!
etc.....
cara usa junda da boa aquela de lata no usa da outra nao pq faz isso mesmo queima
EUROBFER escreveu:
boa tarde a todos, estou com problemas num palio 16 valvulaa, fiz o motor a 5 meses tudo novo e agora queimou junta do cabecote e o carro nao teve problemas de aquecimento, sera que pode ser defeito na junta?{CASO DIFICIL DE RESOLVER POIS TEMOS QUE TER CERTEZA QUE QUANDO FEZ O MOTOR REALMENTE TUDO FICOU NOVO RSRSRS :
aproveitando o assunto oj eu fiz um cabeçote, o motor foi feito recente em outra mec. se o kbeçote tinha sido realmente plainado???? mas eu mandei plainar. tlves uma plaina e junta d qualidade resolva o problema.
tem jente q chega na oficina dizendo q o carro nao ferveu pra nao perde garantia, mas da junta só sobrou lembanças. cuidado
se ja foi plainado ou não tem que se verificar a medida da altura, é obrigação da retifica e do reparador verificar isso. Use junta de qualidade,dê o aperto correto, troque os parafusos.. basico.
MARCECAVEL escreveu:
se ja foi plainado ou não tem que se verificar a medida da altura, é obrigação da retifica e do reparador verificar isso. Use junta de qualidade,dê o aperto correto, troque os parafusos.. basico.ISSO MESMO MARCECAVEL É POR ISSO QUE DIFERENCIA UMA MÃO DE OBRA DA OUTRA TEM CLIENTES QUE PROCURÃO PREÇO, JA OUTROS PROCURÃO QUALIDADE , INFELISMENTE TEM MECANICO QUE PEGA CABEÇOTE DA RETIFICA "RETIFICADO " NEM MEDEM A ALTURA SÓ PORQUE TA LIMPINHO E MONTÃO AI O CARRO FICA ESQUENTANO , DÁ PRINCIPIO DE QUEIMA DA JUNTA AI NA PROXIMA VACILADA JA ERA QUEIMA MESMO A JUNTA E AI O "BARATO SAI MUITO CARO" !!!!!!!!!!
pois é.. os detalhes fazem muito a diferença.. corros flex e os vhc então..atenção redobrada nisso, nem pensar em deixar passar batido, prejuizo na certa!
Zaza
Realmente vc estar correto, mais aqui na regiao a retifica que temos aqui, quando o cabecote, nao atende mais as especificações, a retifica nos liga informando, fica a criterio do cliente colocar ou não.
Bom segundo informações obtidas junto a uma caoncessionéria FIAT aqui da região, a montadora não autoriza plâina nos cabeçótes Fire, mas na pratica vemos que é possível dentro de um certo limite, tb ja peguei casos de colegas fazerem o cabeçóte e não durar muito(a junta), a minha orientação e de usar peça de qualidade, trocar os parafusos que fixam o cabeçóte no blóco, e fazer o serviço em uma retífica confiável, ai deve resolver, e se estiver fora dos padões ai troca o cabeçóte tb.
