9ola amigo, os coxins que você fala e os calços do motor? se sim, ao meu ver a principio tem de ter ficado algum cabo frouxo ou ate mesmo sem ter sido ligado, porque neste caso o defeito apresentou depois do tal reparo!
amigo provavelmente e falta de terra no motor alguns coxins passam terra outros nao passam ,faça teste um cabo terra da bateria ate o motor
Ola amigo,voce relata que aparece no painel chave com defeito,seu genro não deixou a chave cair no chão ,pode ser que uma queda tenha tenha dado defeito no transponder da chave e por isso esta aparecendo esta mensagem no painel,como não tem leitura do sistema o veiculo corta a partida ,da uma atenção nessa area tambem que pode ta ai o defeito,qualquer coisa chama um chaveiro pra da uma verificada . Testa ai e posta oque achou.
amigo peguei um marea q apos mexer motor acendia luz imobilizador e problema era falta terra no motor
Boa tarde, estou com o mesmo problema numa Journey 2009 2.7, ela deu pane elétrica, não ascende nada no painel. Gostaria de saber se conseguiram resolver ou descobriram se era mesmo por falta de aterramento, pois já verifiquei o chicote e não encontrei nada. Att Silvio.
Alguém conseguiu resolver?
