2No Jetta 2014 TSI 211cv com pressão baixa de combustível e código P01900, que indica falha elétrica no circuito do sensor de pressão do rail, é importante inspecionar o chicote do sensor para verificar possíveis danos ou mau contato. A pressão medida na posição de meia chave deve estar entre 5 e 6 bar após a substituição da bomba, o que indica que a bomba está funcionando corretamente. O pré-filtro entupido encontrado anteriormente pode ter causado a pressão baixa inicial e o funcionamento intermitente do motor. Para testar o sensor de pressão do rail, deve-se verificar a alimentação elétrica, o sinal de saída e o aterramento do sensor, utilizando um multímetro ou scanner para monitorar os valores de tensão e resistência conforme especificações do fabricante. A ausência de barulho da bomba na meia chave antes da troca indica que a bomba antiga estava com problemas, o que foi corrigido com a substituição. Portanto, o foco deve ser no chicote e no sensor de pressão do rail para identificar a falha elétrica que está impedindo o funcionamento do motor.
• O Defeito: Código P019000 é falha elétrica pura. A central não está lendo o sensor do rail e, por segurança, corta o pulso dos bicos de alta. Por isso o Jetta não pega de jeito nenhum. • A Pegadinha: A linha de 5V desse sensor é compartilhada com outros componentes do carro, inclusive com o circuito da bomba de combustível lá atrás, onde você acabou de mexer.Se o módulo novo que você colocou estiver com pino invertido, em curto ou se o chicote do tanque foi esmagado, ele mata os 5V do rail na frente. Teste Rápido do Sensor e Chicote (Passo a Passo) Desconecta o plugue do sensor do rail (3 pinos) embaixo do coletor, liga a meia chave e espeta o multímetro nos fios do chicote: 1. Teste dos 5V (Alimentação): Tem que dar 5,0V cravados em um dos pinos. • Se der 0V ou tensão baixa (ex: 2V): O curto está na linha compartilhada. Desconecta o módulo da bomba novo lá no tanque. Se os 5V voltarem no sensor do rail na hora, o módulo novo veio com defeito ou o chicote do tanque está em curto. 2. Teste de Massa (Aterramento): Mede a continuidade do pino de terra com o negativo da bateria. Tem que dar continuidade perfeita. 3. Teste de Sinal (Sensor Queimado): Se chegar 5V e terra perfeitos, conecta o sensor de volta e espeta o fio de sinal. Com meia chave (só pressão de baixa), tem que dar entre 0,3V e 0,5V. Na partida, se o sinal travar em 0V ou 5V direto, o sensor do rail queimou por dentro e morreu. 4. Chicote Partido: Se faltar terra ou sinal até a ECU, puxa o chicote embaixo do coletor de admissão. O EA888 frita os fios ali por causa do calor e eles quebram por dentro da capa. Mede esses 5V primeiro. Se sumiu após trocar o módulo da bomba, o B.O. elétrico nasceu lá atrás no tanque! Mede lá e me avisa: • Chegou a dar os 5V de referência no conector do rail? • Se você desligar o módulo da bomba novo, o erro do rail apaga ou muda no scanner?
