5Se é um código de erro armazenado esse de funcionamento do ABS só se apaga após rodar as vezes acima de 20km/h. Se já tiver feito isso, verifica fusíveis, se os pneus são idênticos (se não tem algum com medidas diferentes), se o freio está funcionando normal incluindo lampadas, interruptores, etc.
Ontem eu peguei um Jetta igual esse daí com esse mesmo código e os mesmos sintomas. Também tentei apagar a memória mas sem sucesso. Nesse aqui se ligar ele com o pé no freio, as luzes de ABS e ESP ficam apagadas, mas é só soltar o freio e elas acendem. Andei com o carro com o scanner conectado (VAS 5054A) no modo de leitura de valores e os sensores de rodas marcam todos a mesma velocidade e várias outras medidas marcavam corretas. Luzes de freio e interruptores ok, nível de fluido ok, pastilhas ok. Fui para a internet pesquisar e vi em fóruns estrangeiros que é grande a possibilidade de ser problema no módulo do ABS. Como eu não trabalho muito com ABS sugeri ao cliente levar na concessionária. O código que dava aqui no VAS era 01130-008. Dá uma busca no google assim: jetta dtc 01130. Vai aparecer vários em inglês.
:) bom dia obrigado pelas dicas meus queridos vou dar continuidade ao serviço vou verificar pneus nao fis isto ainda e o veiculo e blindado teria algo a ver porque altera no peso .Posto assim que tiver um resultado satisfatorio.
:) bem amigos em relaçao ao jetta que postei vou incaminhalo para uma concecionaria tem um lote deste veiculo pra recaal e ele esta no lote muito obrigado voces que estive com algum ai verifica se ta no lote.
{"locked":true}
