9Eu recarregaria esta bateria por completo - voltaria a desligar toda alimentação, após passar scanner em todos os módulos. Tem sido de grande valia usar o scanner Odis VW , checar todos os fusíveis é extremamente necessário e ver toda rede de bordo e checar se por todas unidades estão dentro dos conformes !
Boa sorte e nos mantenha informado do B.O ..
Boa noite. Primeiro testar a condição da bateria (se possível o CCA). Segundo, verificar os fusíveis, reles e aterramentos. Terceiro verifique alimentação direto no módulo, se tiver osciloscopio veja se o sinal da rede CAM está presente. Quarto entre com o scanner e veja se há comunicação. Já peguei casos onde o proprietário foi dar uma carga com os cabos ligados a outro carro e acabou por queimar o módulo e até mesmo o painel. Boa sorte.
OLÁ MEU NOBRE AMIGO VC JÁ TENTOU ENTRAR COM O SCANNER NESTE VEÍCULO??COMO HOUVE QUEDA DE TENSÃO NO SISTEMA ELE PODE TER PERDIDO A PROGRAMAÇÃO DO SISTEMA DE DIREÇÃO..ABRACOS BOA SORTE E FICA COM DEUS
Verifique se no terminal positivo não há algum fusível que esteja queimado, pode ser caso.
Bom,
Os colegas, já deram boas dicas.
Boa sorte.
bom dia meu amigo!
Não tentei porque o painel não acendeu as lampadas , com isso não tentei, mas vou tentar, será que o pdl 4100 consegue reprogramar?
ok, obrigado...
amigo estou com mesmo problema vc conseguiu resolver era o que?? obrgd
