27melhor teste de vazao simples ferramenta caseira pega uma vela quebra louça solda um tubo de 30 centimetro e outra ponta solda engate rapido coloque cilindro no ponto de esplosao trave virabrequim com chavena polia se cambio for manual engate a quinta marcha e segura pedal freio acionado e engate a mangueira de ar do compressor se tiver vazamento vai acusar
ja tentei fazer isso ai kkk mas o problema é nao da pra medir a pressão inserida, e como a pressão é muito alta acaba vazando mesmo
Meu palpite é que possa estar com válvula empenada ou problema de vedação nas válvulas do primeiro cilindro. Há também a possibilidade de ser bobina, para isso você teria que trocar a bobina do primeiro cilindro, com a do segundo, por exemplo, e ver se a vela no segundo não fica preta também.
Faz um teste de vazão e de compressão no primeiro cilindro.
Ele usa uma bobina so,mesma do g5 e ja foi ttrocada pra teste,vefiquei q o map fica um pouco abaixo do normal 290 na lenta em 800 rpm
Meça compressao de cilindros, possivel falha de vedaçao de valvulas, ocasionadas pela deficiencia anteriormente do injetor.
A bobina sendo a mesma do G5 você poderia inverter a posição dos cabos do 1o e do 4o cilindros. Se fosse a bobina o problema, o código de falha poderia pular do 1o pro 4o cilindro.
Mas parece ser mesmo defeito perda de compressão no cilindro, convém fazer um teste de compressão e de vazão.
acredito que possa ser o pulmão verifica bem.
tem que fazer teste de vazamento de cilindro
boa noite
como os amigos acima falaram
