5testes feitos? ja verificou sensor rotacao com osciloscopio
Obrigado pela ajuda!
Verifiquei o sensor e esta tudo normal , mas aconteceu algo que me chamou a atenção :
Passei o scanner e não encontrei nada e o carro acendeu a luz check engine depois de um dia e deu uma falhada!
Sei que estes carros ultilizam o sistema On Board Diagnostics mas estou na duvida sobre esta luz agora. Como devo agir sobre ela e qual o scanner mais apropriado para ela?
nunca peguei este caro pelo q entendi é a gasolina então pode ser dois problemas um sensor de velocidade como vc dise quando para c é cam. mec. pode ser folga do vira outro detalhe q vale a pena conferir aterramento da bomba q em boa parte dos caros é junto com os das lanternas traseira quando pisa no freio .
Resolvido. Estava com um mal contato no plug do sensor de ar. Encostei nela e o carro apagou! Já troquei a peça !
Obrigado.
Obrigado.
sensor de ar fazendo o motor parar aleatóriamente, claro com mal contato, mas, voce poderia me dizer qual sensor de ar, seria o de temperatura do ar, ou algum sensor de ar condicionado, , por favor>Resolvido. Estava com um mal contato no plug do sensor de ar. Encostei nela e o carro apagou! Já troquei a peça !
