6Boa noite amigo tudo bem?
Voces ja verificaram a temperatura de trabalho real do motor?
Procure entrar com o scanner e verifiquem a temperatura no scanner e compare com o painel.
Ela pode estar esquentando devido ao fato de a bomba dágua dar um defeito dificil de detectar...ela vira em falso no proprio eixo...ai a central pega uma alteração na temperatura e faz o carro perder força ate a temperatura normalizar.
Aguardo resposta.
abraço!!
Bom dia amigo!
Tudo bem e com voce?
Então, ainda não verificamos isso, foi uma das coisas que pensamos que poderia ser. Mas fomos procurando outras coisas que poderiam estar errado porque aqui a gente nao possui o scanner, e tentamos chegar ao maximo onde a gente conseguisse. Ele melhorou muito quando diminui a pressao da trubina, isso pode estar relacionado com a temperatura também? Obrigado
Bom dia amigo seria bom você verificar se não tem sugeira na solenoide de pressão do diesel ela fica atrás da bomba de alta fixada com três parafusos e também o sensor de pressão da flauta.
Obrigado pela ajuda amigo. Vou verificar essa solenoide e a temperatura do motor hoje. Esse sensor fica na cabeça dessa solenoide nao é? atras da bomba de alta.
MEU AMIGO DER O ANO DESSE VEICULO.
O caminhao e 06/07, amigos, fiquei sabendo hoje que o motor foi lavado a um mes atras, pode influenciar?
