4esta carro não tem esse componente, ok o gato esta em outro lugar>Alguém sabe me dizer onde esconderam o INTERROPTOR INERCIAL do meriva 1.8 ano 2007 . se alguém souber eu agradeço se me informarem. OBRIGADO
O Emerson (DRPLATINADO) tem rasão. Esse e eu acho que todos os outros veículos da GM não tem interruptor inercial. A alimentação passa pelo fusível, relé e vai direto para a bomba. O mesmo relé alimenta também os bicos e aquecimento da sonda. Veja se tem positivo nesses componentes.
Muito obrigado amigos, estou grato de verdade.
Colega Wilson, Algumas montadores tinha este equipamento estalado em seus veículo o interruptor inercial ou FPS, que eram instalado em pontos estratégicos em caso de acidente uma colisão ou uma bancada forte este interruptor cortava a alimentação da bomba de combustível e evitava incêndio, este interruptor e composto internamente por uma esfera e um imã, e funciona basicamente da seguinte forma, a esfera faz uma ponte nas ligação do fio que alimenta a bomba, e em caso de colisão está esfera pula devido a pancada, e o imã consegue segura-la assim corta a ligação entre os fios e a bamba deixa de funcionar, e para habilitar novamente aperta o interruptor a esfera se desprende do magnetismo do imã e o veículo volta a funcionar. Veículos novos o sistema FPS tem o funcionamento de corte da bomba diferente, em caso de colisão, capotamento o corte da alimentação de combustível e interrompida pela central de injeção ou até mesmo pela central de air bag. Para estes veículos habilitar novamente o funcionamento deve ser feito procedimento manual através de acessório do veículo( Chave de seta ) e outros modelos de outros fabricantes somente com o scanner. Espero que tenha ajudado Att Diaz
