3Olá Tuck, Veja bem, uma Luminária necessita de um Reator para funcionar, e sua função é aplicar uma alta tensão à lâmpada, para que a mesma tenha ignição necessária para entrar em funcionamento. Porém, para mantê-la funcionando o Reator permanece enviando uma determinada alimentação, mas no caso do Reator Eletrônico, a alimentação pode ultrapassar os 20 kHz. Veja bem, dois equipamentos "vilões" da Compatibilidade Eletromagnética: Fonte Chaveada e Reatores Eletrônicos, devido suas altas frequência de funcionamento. Os Reatores Homologados passam por testes em Laboratório onde testa-se sua capacidade em gerar ruídos conduzidos pela sua própria linha de alimentação, onde afetam todos os equipamentos de sua casa, podendo chegar até seus vizinhos, acredite. Devido às altas frequências, origina-se o que chamamos de Harmônicas, que devem obrigatoriamente, ser filtradas por um filtro especialmente dimensionado,e no seu caso, este filtro era simplesmente o Capacitor montado em paralelo à entrada, e aí que está o "pepino". O Capacitor, com a presença de altas frequências, tende à conduzí-las e não permitir que se dissipe pela alimentação geral, mas essa maneira de filtragem é totalmente ineficiente, uma vez que ao ligarmos o Reator, devido às altas frequência, o Capacitor estando descarregado tende a se carregar, permitindo uma sobrecorrente por ele, chama de corrente In-Rush, e sem um resistor que limite essa corrente, algumas ligadas e desligadas no interruptor sobrecarregam o Capacitor com uma Energia não apropriada para ele, até que....a "linha de frente de um homem só", no Caso o Capacitor, não suporta tanta "porrada" e abre! Nesse caso, ninguém segura as Harmônicas, que tendem à se espalhar pelo sistema elétrico, interferindo e sobreaquecendo a fiação de sua Resistência. Meu conselho é você olhar dois dados no Reator: um chamado THD (distorção harmônica total) e saber que este dado deve ser o menor possível. O outro dado refere-se ao FP (Fator de Potência), que não deve ser menor que 95%. Fica a dica! Abraço.
Prezados e prezado Blietzkrieg. O pessoal das lojas chama a peça em questão de reator, mas, pelo que vem escrito nela, penso que é apenas uma fonte chaveada baratinha. Vem escrito: LED DRIVER. Model 24W. Input: AC 85-265V 50/60 Hz, Output: DC 57-90V 300mA. TC: 75 graus C. Ta: 50 graus C (max). Parece que a marca é: MB LED (certamente fabricada na China). Acho que esses circuitos são projetados/fabricados para custar o mais barato possivel, e certamente trabalham no limite. Fica aí a dica para quem quiser instalar essas luminárias. Se a fonte abrir o bico os equipamentos eletrônicos ligados na rede elétrica podem ficar loucos. Abraço.
Olá Tuck, Na verdade um Reator tem como característica ao ser ligado, emitir uma alta tensão à lampada para vencer o dielétrico do Flúor das lâmpadas e colocá-las em funcionamento. Já uma fonte chaveada, recebe a tensão nominal e transforma em tensão contínua, de menor valor, entretanto não possui relação com alta tensão, mas sua periculosidade esta na alta frequência de alguns kHz, Quanto aos dados que o amigo me passou, nenhum deles refere-se à emissão de harmônicos nem de flickers, dessa forma é xing-ling! Boa Notícia: O INMETRO está oficializando a Certificação de Lampadas e Luminárias, dessa forma antes que um chineis chegue à casa de vocês, : nós mesmos os "chutaremos" de volta à Pequim. Abraço
