12ENTÃO CARA
EU IA COMPRAR UMA SEMELHANTE A QUE TU COMPROU
MAS ERA PARA EU FASER O CORREÇÃO EM ODOMETRO
E MANUTENÇÃO EM PAINEL
MAS AGORA QUE TU TA RELATANDO NEM VOU MAS+++ ATRAZ!!
Colegas fui tb comprar uma e quase me dei mal tb, queria até colocar no pal, cuidado mesmo :
Certo ! Mas Marcelo não Vamos generalizar as coisas ....
Estas interfaces geramente ajudam bastante o problema é vc escolher de quem comprar. Pois se precisar de assisténcia .....
Desta, Ves procurei um menor preço e deu noque deu.
Oque me deixou indignado foi o descazo da DH IMPORTS.
Tem o Herbert [email protected] por ex . tudo que comprei dele funciona perfeitamente.
Fardin
boa noite.
vou comentar sobre o assunto,
sobre esta elm,indenpendente do soft instalado,ao conectar ela ao usb seu pc tem que reconhecer o hadware e acender um dos leds,se isso acontecer a interface pode estar ok,e o defeito seja na instalação, está insterface utilisa porta virtual tipo com 3, funciona muito bem no scanmaster e scanxl,logico, nos veiculos que utilizam estes protocolos,um veiculo muito facil de teste destas interfaces seria um fiesta com motor endura ou um fiesta com motor rocam eec v.
com relação ao vag, está versão que você comprou é muito antiga e bem limitada,ela é KKL,o maximo que você vai ver é os codigos de falha dos vw antigos tipo até 2002 e com relação ao restante do soft você não vai ter acesso porque este programa não é registrado,e ele é em ingles,.
bom,deixei minha opinião porque conheço estas interfaces,esta vag KKL eu já comprei duas para fazer adaptadores para meus scanner,está elm já me socorreu em alguns inportados,
na net tem muito asunto sobre estas interfaces clones chinesas,pesquise, você pode até arrumar um soft liberado para está kkl,
nas proximas que você adquirir ,compre com protocolo can,o nivel de diagnostico é bem superior
outro delathe, antes de adquirir qualquer clone de diagnostico, pesquise,porque a maioria destes clones você pode acessar centenas de veiculos, mas nenhum deles rodam aqui no brasil,ai é perder dinheiro.
para manusiar uma interface com sistema vag,você tem que ter muita força de vontade,não é facil saber procurar os canais e blocos de leitura,simplesmente você vai ver bastante numeros binarios,que muitas das veses não dá para saber para que serve,
mas com força de vontade, se você conseguir aprender a ler ,é uma bela ferramenta,
outra coisa ,com uma kkl você pode utilizar fiat scan,programa legal
Gauss me desculpe! mas, discordo de vc e acho que este "Clone" do VAG até mais fácil de uzar doque o VAG verdadeiro . Comentários a parte o VAS é pior ainda!
O Problema é que o que comprei não faz todos os recursos e a DH IMPORTS não informa isso no site. Já uzei uma interface desta de um amigo e funciona todos os recursos.
Qto a Elm a do meu amigo também funciona perfeitamente no meu Not. e é a mesma da minha. A que comprei ao espetar já dá que o drive não foi instalado com sucesso...
E Mesmo após a instalação dos drives com a do meu amigo, a dele funciona, a minha não. O veículo Utilizado no teste foram Focus1.8 e Fusion3.0. Obtento os mesmos resultados em ambos o veículos.
Qto a compra da versão do VAG CAN é o que vou fazer ainda esta seman assim como a de outra ELM e mais algumas outras como o novo Tacho e uma interface de programação estou em dúvidas entre a KWP ea Galeto e se compro ou não uma lexia, por isso não fechei o pedido ainda.
MAS, É CLARO DESTA VEZ DE OUTRO FORNECEDOR de quem já comprei anteriormente e tem ótima assistência pós venda no cazo o Herbert.
Qto as interfaces concordo com vc quebram um galhão(Qd Funcionam), Cabem na mesma bolsa do Not onde já temos nossas bibliotecas. Não precisalevar o scanner é só levar o not e vc tém tudo em mãos
Mas, o que eu quiz no Post foi alertar os participantes sobre possibilidade de serem lezados como fui...
valeu o retorno fardin,já deu para perceber que você tem conhecimento e não é leigo no asunto.
se caso você precisar de algum auxilio e eu puder ajudar,fico a disposição.
vou deixar uma dica
nos clones vag can a partir do soft 704 ,você pode montar banco de dados na lingua portuguesa,é bem util no dia dia,
utilizo uma destas a uns 3 anos e ainda não pifou,logico, tem alguns macetes para ela durar.
lembro-me que quando a vw lançou os 4vg,e os scanner ainda não tinha este sistema,na metade de 2008, eu utilisei ela em um veiculo gol ainda em garantia com 3 mil rodados,com problemas de AF
Opa! Obrigado Gauss .... Vou precisar sim !
Aliás já vou começar.... Vc saberia me dizer pq num posso utilizar estas interfaces com a net conectada ou se ésta informação é ou não verdadeira?
Obs utilizo Wireles ....
no vag ou vcds seria legal sua maquina não estar conectada na net,ou você sempre verificar antes de utilizar o cabo vag,na tela
opções /user interface and indentification / no icone chech for free updates, deixe sempre do not check for updates,
deixando assim ele não bloqueia.
estas interfaces são flageis, seria legal usar elas em periodos curtos,tipo no maximo 5 minutos,e depois deixe esfriar(elas ficam com temperatura alta)
outra coisa, não tente ligar ela em programas atualizados, o cabo vai pro pau na hora,tipo você tem uma 805 e tentar rodar ela em um soft 908, na hora vai pro pau o cabo
valeu, vou nessa que amanha vai ser um dia daqueles
boa noite
Certo foi o que pensei UPDATES, na realidade uma verificação de autenticidade....
Mas o Meu Not é um Dell tem uma chavinha latera para desligar a comunicação sem fio. Aliás Parabéns a Dell nunca precisei e moro no interior qd precisei eles foram imediatos.
Rapaiz estas UPDATEs são engraçadas o XP não existe mais disponível na Microsoft em virtude do Windows 7, Mas até hoje estão encontrando erros rsrsrsrsrs...
O Sete é Bom, mas num roda estes programas de interfaces. Utilizo os dois ...
Valeu
o certo é testar antes adiquirir
pra nao conpra bugui por fusca!!!
da prixima ver so whiskey escocês
se algun dos cologas,
souber,de uma enterfac
para corrigir odometro
por favor me avisen ou post o LINK!!
AGRADEÇO!
Alemec....Sei lá Rapaz para min Wisk é tudo mesma merda! Eu mesmo qd num tenho Royal Salute em casa tomo Black Label mesmo .....
rsrsrsrsrsrsrsrsr
