30Grande Leandro...de suma importancia esse topico,vlw pelas informaçoes...excelente ,....mas uma duvida,BLM e NTEGRADOR LAMBDA é a mesma coisa,ou seja essaz duas "funcoes" sao mesmas coisas no sentido de ajustar o sistema?
Prezado Flexray,
O Ajuste de Combustível é um recurso que permite controlar de forma precisa o teor da mistura para obter o máximo de redução nas emissões e no consumo. E quando aplicado no cálculo do tempo de injeção tem, como base, a informação recebida do sensor de O2 pré-catalisador e se apresenta na forma de dois parâmetros de adaptação calculados pela UC:
- STFT ("Short Term Fuel Trim"): "Ajuste de Combustível de Curto Prazo"
- LTFT ("Long Term Fuel Trim"): "Ajuste de Combustível de Longo Prazo"
Ou seja, usualmente a BLC com maior alocação de memória (256) seria o Sensor de O2.
O Ajuste de Combustível de Curto Prazo também conhecido como STFT: depende diretamente da informação recebida do sensor de O2. É um fator que varia rapidamente e afeta o tempo de injeção. Ou seja, durante o funcionamento, quando a sonda indicar condição de empobrecimento, o valor de STFT é abruptamente aumentado, e quando a sonda indica condição de enriquecimento, o STFT é diminuído.
O Ajuste de combustível de longo prazo (LTFT) resulta no aprendizado do Módulo, porém leva em consideração o desgaste natural do motor, modificações quanto ao seu funcionamento e desgastes de componentes mecânicos e elétricos. Depende indiretamente da informação recebida do sensor de O2 e, basicamente, reflete a tendência do parâmetro STFT.
Mesmo assim é comprovado cientificamente que ajustes de curto prazo e de longo prazo são importantes, tanto na avaliação de desempenho como no diagnóstico de falhas assistidas. Além do que auxilia significativamente nas regulações-básicas realizadas pela UC no controle da mistura e na parametrização de Sensores e Atuadores.
Um grande abraço.
Interessante...vlw msm...
Um grande abraço.
Blietzkrieg vamos ver c entendia o raciocínio, em termos práticos poderíamos dizer q, STFT é a rápida variação do tempo de injeção refletido pela sonda, o q tem uma certa limitação, para efeito didático vamos limitar a 2ms para cima ou para baixo (banda de STFT). LTFT seria alteração da banda de STFT completa para cima e para baixo, levando em consideração o sinal de todos os sensores, inclusive da própria sonda, exemplo: de 0a4, de 1a5, ...d 5a9......e indeterminadamente?>Prezado Flexray,
não penso dessa forma, chico.
Caros Amigos Reparadores,
Eu fico empolgado com questionamentos, pois somente desta forma podemos esticar assuntos importantes para nós, consigo passar um pouco de experiência aos demais Amigos e também aprender com vocês. Acredito que um Reparador tem tanto potencial como um Engenheiro, porém seu método de adquirir as ferramentas técnicas é através do compartilhamento. Portanto todo ponto de vista é bem vindo.
Vamos lá. Eu gostaria de explanar bem "suavemente" um assunto que talvez esteja obstruindo o entendimento dos Cologas.
INTEGRAÇÃO: Trata-se de uma das mais poderosas ferramentas matemáticas. Mas não corram!
Entendemos que a curva do índice de O2 é uma função, da mesma forma o combustível tem sua variação parametrizada em uma função. Uma função pode ser uma curva que varia sobindo, uma curva que varia descendo, uma parábola para baixo, uma parabola para cima, enfim pode possuir diversas formas geométricas. Enfim a variação de O2 e a variação de Combustível formam duas funções de formatos indeterminados. Neste momento entra em ação algoritmos matemáticos que somam essas duas funções. Voltemos ao assunto Integração...
"A integral de uma função é utilizada para determinar a área sob uma curva (FUÑÇÃO) no plano cartesiano."
Tecnicamente e simploriamente: O Integrador BLM calcula a área da fuñção lamba. Imaginem que essa área seja uma bola. Quando o valor estequiométrico estiver em 128 o ponto de mistura estara bem no centro da bola. À medida que o valor aproxima-se de 0 ou 256 temos que a mistura esta justamente no limiar, ou seja, quase saindo da bola.
Chico, sua pergunta é bem legal. Vou tentar ser bem claro:
Para ajustes de combustível de curto prazo os pontos de medição são tomados pela ECU entre intervalos de tempo maiores. Ex: 200us
Para ajustes de combustível de longo prazo os pontos de medição são tomados pela ECU entre intervalos de tempos menores. Ex: 20us
Tais características para um Integrador BLM são preponderantes, pois quanto menor for "dt" mais linear será a Função resultante. A mesma que dará origem à estequiometria de 0 a 256.
Espero, de coração, ter ajudado de alguma forma.
Leandro Zamaro.
blietzkrieg, preciso como a deutsche luftwaffe, : : :
Leandro Zamaro.>Caros Amigos Reparadores,
Amigo (ataque relampago) kkk...se tudo isso pudesse ser desenhado,nO.ossa aí ficaria moleza.
pois bem:
STFT= ECU recebe informações dos variados sensores e pensa,vou injetar tanto,e vo avançar tanto,blz!!Aí entra a sonda e fala ECU vc tá bebada,injeta menos,to me afogando aki.Aí a ECU injeta menos e a sonda detecta mais oxigenio...BLZ,isso seria a correção instantanea do sistema digamos assim,a curto prazo (espero que seja assim que funcione)..porém minha pergunta!
-É nesse momento que existe essa parada de 256 posições,ou somente quando existe uma avaria,digamos desliga sensor MAP,ECU detecta e começa a mecher nos parametros,tentanto 256 "sugestões" para amenizar a avaria?
Considero sensato dizer que: "Wir sind alle Nacharbeit"....ou no bom português: "Somos todos Reparadores!"
Abraço.
Pelo pouco que entendo se o modulo reconhecer um erro grave,tps,agua ai o modulo ja congela o BLM,ate sanar a avaria.Mas como nos,tem modulo mais burro e modulo mais inteligente.O mais burro corrige muito rapido o BLM,percebo isso nos corsa mpfi antigo,atrapalha o andar do veiculo,em modulos modernos o sistema adota varias estrategias e muitas vezes o motorista nem sente sintomas ao andar,,,,,
