2ola boa noite,vc mora em q cidade?normalmente esse sistema so funciona com a temperatura em media ou superior +ou- 15C qndo a temperatura esta 23 ou 24C ela necessita do auxilio da partida a frio,pois é o que nao acontece pq a temperatura esta mais baixa,o que ocasiona o problema.vc pode fazer instalar um interruptor ligado ao terminal A4 da unidade de comando e a amassa.qndo a temperatura for inferior a +/- 15C a uce ativara automaticamente o sistema>acima disto qndo necessario,o motorista fara a ativaçao pressionando rapidamente o botao....valeu......boa sorte ai e post o resultado para os colegas ai..... [email protected]
Olá vitoracm.
Como descrevi, já tem esse botão para injetar manualmente.
E ao apertar o mesmo é que a bomba aciona mais a solenoide não. Porém se apenas desconecto o conector da bombinha, a solenoide atraca normalmente.
Nunca tinha visto isso ocorrer. Pois ou queima a bomba ou a solenoide.
Sendo que até troquei a solenoide por uma nova, pois achei que estava colando a agulha interna, mas não resolveu.
Obrigado pela atenção dispensada.
Será que ninguém pegou um defeito desses?
