9Esse veiculo ao possui 2 sondas?So use peça original :)
verdade toma muito cuidado com sonda lambda
elas parense ser inguas mais tem muita diferenças
tenta colocar outra nova verifica anumerasão da velha e
pende uma ingual testa obs sensor de temperatura tempo de injeçâo
bicos injetores pressão do coletor ad.ok
Boa noite,1ºcetifique a sonda q. vc. instalou e a correta para este veiculo;2ºverefique tudo relacionado ao sistema de injeção pressão e vazão da linha,vazão do bicos; pelo scaner a relação A/F
nesses veiculos so use sonda original!!
Uma vez tive esse contratempo com as sondas de um classic ,no kaptor deu esse mesmo defeito falha aquecimento da sonda, fui la troquei a do coletor e nada ai fui consultar o esquema eletrico para averiguar a pinagem foi ai que vi que tinha mais uma ,troquei fim do problema.
amizade, a sonda deste tipo de carro alem de ter que se uzar somente original,ela tem uma particularidade ela e planarcertamente deve ter algum equivoco quanto a aplicaçao da mesma ok.abçs
kd o retorno do amigo??
Quero agradecer a todos os colegas que me enviaram os e-mails na tentativa de me auxiliar.Quero observar que a somda que foi substituida é original e a aplicação correta(comprada na autorizada).se tiverem mais alguma sugestão, fico agradecido, pois realmente eu peguei um pepino.
wawa,com modo teste comtinuo verifik o acionamento da sonda ou verifik teste de atuadores se a mesma star acionando,caso nao steja verifik a fiacao novamente se tudo normal substitua a sonda por uma original ou de gualidade melhor ok :)
