6Olá Jose, pelo que os dois dtc,s fala, são referente a sensor de comando. Isso pode ser provocado por falhas mecânicas ou até do sensor. Neste carro seria legal ter um transdutor de vácuo x sensor de rpm. Eu olharia a chaveta das polias e o próprio sensor. Há casos em que mesmo que os testes indiquem ok existe a possibilidade do sensor estar ruim, arrume outro e deste. Outra coisa, este carro deve ter ajuste via scanner de sensor do virabrequim !
foi feito aprendizado de posição de comando e do virabrequim ?
JA PEGUEI VÁRIOS CARROS AQUI E E O SENSOR DE FASE E APRENDIZADO DO VIRABREQUIM OK
Já substitui o sensor de fase e o da roda fônica (usando os sensores de um carro que funcionava normalmente) , verifiquei a posições da roda fônica e do indutor do sensor de fase , fiz o aprendizado do falseamento utilizando o método das acelerações , mas até agora não houve solução.
Peço desculpas pela demora em entrar em contato, pois eu estava tendo problemas para acessar o FÓRUM. Estou tentando responder, porém vem uma solicitação, para eu entrar com meu email, ou me cadastra se eu não for cadastrado, e não consigo entra. Como eu estava custando muito resolver o problema, levei o veiculo para um parceiro que repara "centrais", ele identificou que, em certas condições a tensão de referencia do sensor de fase oscilava, isto provocava perda do sincronismo.Apôs reparo na "central" , o problema foi Resolvido.
{"locked":true}
