5caro aluno
na lista acima apenas um deles nao e muito importante no dia a dia
sensor de detonaçao mas mesmo assim caso voce use uma gasolina ruim ou adulterada este pode salvar os pistoes
o resto e tudo 100 por cento importante
Amigo
Cada sensor tem seu emprego especifico. Não tendo como fazer uma colocação de prioridade entre eles.
Digamos que. Para manter o motor funcionando temos: Sensor de temperatura, Atuador de marcha lenta ou corpo de borboleta eletronico,Sonda lambda, Sensor de rotação, ETC
E para podermos acelerar o motor temos: Sensor do pedal de acelerador, Sensor map, sensor de detonação ETC.
E para visualização de Alguns parametros temos: Sensor de temperatura do motor, Sensor de nível, Sensor de velocidade, ETC.
Sendo assim todos eles tem a mesma importancia para o veiculo. Importancia que só vai ser maior ou menor em função do instante. E trabalho do motor.
Não sei se ajudei.
Obrigado Audi, Ajudou Bastante.. :)
Vc tem E-mail, onde eu possa esclarecer mais alguma duvida que tenho em mente???.. :)
Mandei o e-mail, mas deve não ter chegado...
Então pelo que eu entendi os Sensores quais vc citou lá, no qual tem a Importância de deixar o veiculo com o motor funcionando. São só aqueles 3, no caso o de Rotação a Sonda e o de temperatura ou posso acrescentar mais algum que não está incluso naquele meio?
Sim... e outra coisa, Podemos classificar assim..
1º Funcionamento do Motor
2º Aceleramento do Motor
3º Parâmetros do Motor
Sensores e Atuadores, que tenham relação ao combustível tb tem uma grande importância não acha ou estou enganado?
