6Problema está no miolo ou no comutador de ignição.
ESTOU COM YAMATO TUDO INDICA QUE SEJA O CILINDRO DE IGNIÇÃO A PARTE DA CHAVE.
JA TENTOU DEIXA A CHAVE LIGADA E DA PARTIDA DIRETO NO ARRANQUE SE PAGAR O PROBLEMA E REALMENTE NO CILINDRO AI MANDA PARA UM CHAVEIRO.
o robô aciona quando abre a porta?
Os veículos Imotion possuem partida assistida, quando se dá partida o arranque se mantem girando até que o motor entre em funcionamento, isso mesmo que você solte a chave. O sistema funciona da seguinte maneira, quando se da na partida a unidade da transmissão avalia se todos os pré requisitos foram atendidos e então comunica a unidade de comando do motor através de um fio, então a unidade de comando do motor aciona o relé de partida. Primeiramente você deve verificar se todas as condições foram atendidas, ou seja, pedal do freio acionado e alavanca na posição N, você deve verificar se os sensor do pedal do freio e se o sensor da alavanca estão ok. Se estiver ok você vai verificar os relés de partida, são dois relés de partida, tem que verificar os dois, se estiverem ok o negócio começa a complicar um pouco, deve se verificar se o fio que libera a partida que fica entre a unidade da transmissão e a unidade de comando do motor está ok, esse fio é exclusivo para isso, essa comunicação não é via CAN nem Lin, é uma linha exclusiva, porém acho pouco provável você ter um problema no chicote, creio que o problema seja em um dos relés de partida ou em um dos sensores que citei acima.
Sim aciona
O sensor do pedal do freio está funcionado, como não tenho outro carro aqui para testa, minha pergunta e, se algum desses sensores "pedal do freio, sensor do câmbio" parar de funciona a ingnicao gira no segundo estágio? Por que se gira sei que o problema está na ingnicao ou no comutator.
