8À anos que observo detalhes construtivos dos sistemas eletricos dos automoveis, e sempre que vejo algo diferente procuro informações para entender o porque daquilo. Tambem estrategias de funcionamento de modulos, que alias dificilmente se encontra informações a respeito.
Obrigado por dividir esse conhecimento.
Sidimec,
Eu fico feliz pelo seu interesse por tal assunto. Confesso que resumi consideravelmente.
Mesmo sendo um texto longo desejaria que mais profissionais tomassem conhecimento de tal ciência que acompanha a eletrônica.
E, principalmente, apresentassem questionamentos.
Um grande abraço.
nos dias de hoje ate cachorro de madame tem celular,os engenheiros devem se desdobrar pra limitar essas interferencias,parabens pelos topicos iniciados por ti.....
Obrigado Miros,
Minha satisfação é acrescentar mais conhecimento aos amigos do Forum.
Abraço.
sera que sao inventar um sistema de igniçao que nao gere tanta interferencia como o atual?
Miros,
Isso é possível e já existe. Motores hibridos!
Vou contar-llhe um segredo, a fonte maior de ruído está na partida, já que o arranque gera um campo eletromagnético monstruoso. Porém os ruídos nao se restringem somente a isso. Atracamento de relés, acionamento de motores de vidros, ventiladores, sistemas de som, são grandes causadores de ruídos eletromagnéticos.
Sinceramente, atualmente é mais viável blindar o sistema automotivo com filtros e sistemas supressores que torná-lo um sistema limpo aos olhos da eletrônica. E admito a vc, amigo, é algo que trabalho a anos.
Qualquer colocação, duvida ou opinião serão bem vindas, meu caro.
Um grande abraço.
Parabéns ao Leandro que através de seu trabalho e empenho,estuda e testa os componentes de um veículo para amenizar ou sanar essas interferencias provocadas pela poluição da engenhraia digamos assim!!..assunto extremamente complexo,não sabia que havia tanta informação assim dentro de um veículo!!
Sistema BSI Peugeut / CItroen
Este sistema contém informações para imobilizador, display quilometragem, iluminação, limpador e muitas outras configurações programadas Peugeot Citroen.
O software que controla a operação desses sistemas pode ser corrompido se a bateria foi substituída e o BSI não entrou em modo adormecer antes da desconexão da bateria velha ou entrado em operação após o restabelecimento da nova bateria ou, por vezes, sem qualquer razão em tudo !
O sistema pode ser reiniciado se um problema ocorreu assim nem tudo está perdido.
Siga este procedimento para o reset (reiniciar).
Já a janela motoristas totalmente aberta.
Abra o capô e certificar-se de que o equipamento está desligado incluindo a luz interior.
Feche todas as portas e retirar a chave da ignição.
Aguarde 3 minutos, desligue a bateria do veículo, em seguida, aguarde 15 segundos.
Volte a ligar a bateria do veículo e esperar mais 10 segundos.
Ligar as luzes laterais através da janela do motorista.
Ligar a ignição NÃO ligar o motor neste momento.
Segure o botão de bloqueio na tecla para baixo por 10 segundos, enquanto chave ainda está na ignição.
Desligar a ignição e retire a chave da porta abrir e fechar para testar sistema de travamento central.
Ligue o motor.
OBS;:
O módulo BSI/CSI nada mais é que uma caixa de serviços inteligente. É nela que todas as informações de um sistema multiplexado transitam e se encontram. Ela é o cérebro do sistema e, após receber todos os “inputs” ou sinais dos sistemas, como ar-condicionado, farol, som, entre outros, as distribui para os demais sistemas interessados. Por exemplo, ao estar a 100 km/h na estrada e de repente pisar com extrema força no pedal do freio, a CSI/BSI receberá informações sobre isto. Em seguida, ela informará os outros sistemas, como pisca alerta e air bag, sobre as condições momentâneas. Após a “conversa” dos sistemas, cada um resolverá o que fazer de acordo com a respectiva programação.
