3caro amigo ela nao possui int inercial ok; verifique fusiveis lado esquerdo proximo pedal embreagem retire uma tampa plastica e la tem as funcoes dos fusiveis. no contato deve chegar 2 linha 30 verifique se o chicote frontal se os fios nao estao cortados. um fio branco com linha vermelha eo que alimenta o sistema de ignicao [ o fusivel dele fica na central ao lado da bateria e um maxi fusivel cor marron espero ter ajudado
do lado da bomba de alta pressão tem os plugues dos sensores de fase e de rotação de uma olhada se não romperam com a batida caso não seja nem fusiveis como o colega mencionou esperimente depois de verificar as dicas ,se vai 12 v negativo nos fios da bomba de alta quando liga a chave com o plug desconectado um da 12 v negativo e outro cai volts quando desliga a chave os dois ficam com 12, v negativo(-) caso vá de um cheiro de spray no coletor bombeando no filtro de combustivel se fizer mensao de pegar ou pegar é problemas de combustivel veja esta dicas e depois de retorno
RESOLVIDO!!!!!!!
