21ME PASSA O ANO DO VEÍCULO, MOTOR E O CÓDIGO QUE APARECE, QUE EU VOU VER SE CONSIGO ALGUMA INFORMAÇÃO PRA VC.
ligue a chave remova fusivel por fusivel atè apagar da injecao,nao me lembro
se coloquei fusivel c/ chave ligada ou desligada faça dos dois jeito,no meu
caso aceitou e funcionou.
O AMIGO NO MOMENTO NAO TENHO O CODIGO MAS ELE DIZ FALHA NO TRASPONDER DA CHAVE O CARRO E 2007 PARECE QUE O SCANER NAO ENTRA NO SISTEMA, OBRIGADO 1.0 FLEX
VC PRECISA FAZER UMA PROGRAMAÇÃO DESSE IMOBILIZADOR,SE FOR SÓ UM CASO DE RESET, RETIRE OS CABOS DOS TERMINAIS DA BATERIA E OS DEIXE ENCOSTADOS POR UNS CINCO MINUTOS.
PORÉM O CORRETO É LEVAR A UMA CONCESSIONÁRIA E FAZER A PROGRAMAÇÃO.
Brutão, este carro chegou com defeito, ou apresentou depois? Se o aterramento falhar, da erro d transponder. Ha prisma 2007 e lançamento, e era 1.4. o 1.0 saiu em 2009? Confere o chicote perto da coluna esquerda tambem.
amigo antes de progamar apague todas as chaves e o imobilizador tambem .
tambem fique esperto no numero de chaves q ja foram progamadas pois isso tambem tem limite de progamaçao
VALEU GAROTO VOU FAZER ISSO
VALEU GAROTO VOU PRESTAR ATENCAO.
Brutão, vc deve explicar a forma que vc tentou fazer os procedimentos para a nova codificação?, vc tentou com a chave reserva? qual scanner vc tem? Vc conferiou as alimentações? Em immo tem muitos macetes.Ao trocar o módulo immobilizador vc terá que codificar varias funçoes, via scanner, programar o immo e apagar o antigo, depois, programar a UCE e as chaves (a primeira senha de 4 dígitos que vc digitar será a nova senha do immo)(max 5 chaves), programar o alarme (se tiver)e for original, progamar o número da chave mecânica e o número do chassi. É por ai.
Outra coisa, alguns motivos bloqueiam o sistema immo desse carro, quando isso acontecer o immo se trava, vc tem que entrar com scanner neste sistema e ver em leiruas o tempo de espera(este tempo não deixa realizar nem uma função) até não zerar, pode durar até quase 24 horas, se for esse o caso deixe o veículo parado sem fazer nada, ok.
