2caro colega se quando se liga a ignição aciona bomba de combustivel ,e sinal que o modulo esta funcionando e quando se da partida a bomba não volta a funcionar é falta de sinal do sensor de rotação;espero te-lo ajudado
No outro dia nao pegou mais,aciona bomba ao ligar a chave,mas nao aciona durante partida,testei sensor de rotaçao,continuidade ate ecu e ta beleza,positivos e negativos normais,tentei scanear mas nao deu comunicaçao com modulo.A duvida do immo,testei continuidade da chave(immo)ate o modulo mas nao tem continuidade dos pinos 22 e 34 que sao referentes ao immo.dei uma geral nos conectores e nada.No immo tem plug de 6vias,com 3 fios somente e nao tem positivo em nenhum deles.Se alguem conhece mais detalhadamente esse carro pra me passar mais informaçao ficaria grato.A bateria tava sempre fraca,sera que travou modulo?
boa noite colega miros
bom , pelo seu relato este veiculo está com o calculador da injeção trancado(sistema anti-arranque)
falando a grosso modo, lá no miolo da chave tem um receptor analogico com apenas 3 fios, esses fios vão para a BSI , depois do sinal passar pela bsi e ser processado saem 2 fios da BSI e mandam sinal para o calculador de injeção
no seu caso pode acontecer , se uma bateria estiver deteriorada, pode afetar a BSI, e com isso não destrancar o calculador da injeção
antes de mais nada seria interessante colocar uma bateria nova, e se você tiver algum parceiro ai na sua região que tiver o DIABOX ou se tiver o PPS 2000, tentar primeiramente entrar na BSI e depois na injeção, o motivo de usar estes aparelhos é o seguinte , eles ao tentar conectar com os calculadores do veiculo, primeira coisa que estes aparelhos fazem é procurar N° VIN , isso é muito bom, principalmente nestes casos que nem o seu
existe uma grande chance da BSI voltar a enviar sinal para calculador da injeção e com isso destrancar a mesma
de qualquer forma a primeira coisa ai é definir se realmente o defeito ai é na falta do emparelhamento da bsi com injeção,
no caso de ter realmente corronpido a bsi, ai não tem jeito, você vai ter que pagar um valor para um chaveiro emparelhar a mesma,
qualquer coisa a noite fico as veses no facebook, procule lá por drplatinado>Boa tarde,colegas.Esse peugeot 99 ficou na oficina uns 3 dias,trocado correia dentada,vazamentos,depois dissotava funcionando normal.
