11sabe se seu cliente andou instalando som , alarme ou algo do genero podem ter feito alguma ligaçao equivocada ja peguei um assim e o alarme original vivia dando zica foi feito de tudo ai conversando melhor com ele o mesmo falou que o problema so apareceu uns dias depois que havia colocado um novo som em seu carro tivemos que mandar retirar e refazer a ligaçao em um amigo aqui de confiança e levar o veiculo ate um concecionaria VW para eles reprogramarem o alarme original pode ser mais um caminho para vc verificar boa sorte
AMIGO OBRIGADO PELA DICA ,JA PERGUNTEI E ESTE DISSE E QUE NAO ,O ENGRAÇADO É QUE ESTE DEFEITO SE DA COM AS DUAS CHAVES ORIGINAIS...
Verifique alimentação e aterramento do módulo immo.
Outra passibilidade e de ter ruido elétrico no comutador de igniçao, gera interferências no immo, dai só trocando pra fazer um teste.
e se isso não resolver(o que falei nos dois tópicos) coloca uma uce do immo. usada com senha conhecida e reprograma as chaves denovo, não é muito custo isso.
Esqueci de um detalhe, com o tempo pode dar problemas na antena(horas lê, horas não, a resistencia começa a se alterar frio e quente entende, tem que medir ela quando funciona e quando não funciona, pra ver se da diferença, tolerância é 5 %) e ai tb pode dar este defeito, mas na linha vw nestes sistemas até é barrato estes componentes.
Amigo,também já peguei carros com esse problema,só trocando o imobilizador e reprogramar as chaves,boa sorte.
1176 - Chave com Falha no Sinal - Não Admissível ou Sinal Pequeno
Causas possíveis:
1º Bobina de leitura com defeito
2º Falha na adaptação das chaves e repita a operação de adaptação das chaves.
3º Chave sem transponder ( Veja os parâmetros do Modo Status )
4º Chave não reconhecida ( Veja os parâmetros do Modo Status )
Se precisar do esquema do imobilizador,informe a motorização desse veículo,o teu email que lhe envio
Canal escreveu:
e se isso não resolver(o que falei nos dois tópicos) coloca uma uce do immo. usada com senha conhecida e reprograma as chaves denovo, não é muito custo isso.[/quote
Da uma verificada na bobina antena...
TROCA A CENTRAL DO IMOBILIZADOR E DÁ TCHAU PRA ELE!!!
sou da concessionaria vw o problema pra ter soluçao e a troca da bobina e modulo trasponder do mesmo fabricante
