20Caro siqueira...pra entender,o veiculo funcionava,porem nao tinha chave mestra?Ou ja pego ela parada?
a verificou a linha can?
a verificou a linha can?Olá Flexray , já pegamos o veículo parado, sem a chave.
O sistema Pats-3 é composto por 4 Unidades, PCM, BCM, Painel e Antena .
E agora, quem transmite para quem e recebe o sinal ?
Tenho Osciloscópio aquí na Oficina, mas preciso de informações para analizar .
A rede can teoricamente está funcionando, pois o scanner se comunica com todas as centrais da rede.
A resistência está em 120 Ohm .>Caro siqueira...pra entender,o veiculo funcionava,porem nao tinha chave mestra?Ou ja pego ela parada?
pois tb vou pegar carona neste tópico estou com uma central eccvi para teste e gostaria de saber como e c pôde ser efetuado testes sem a presença do imo.
Siqueira c encontrar algo lhe aviso c precisar do diagrama deixa o seu e-mail ou entra em contato através do meu.
Boa Noite,
Tenta isso:
1. Coloque uma nova chave no cilindro da ignição e rode-a para a posição ON . A luz de segurança deverá piscar durante quinze minutos.
2. Quando a luz de segurança não mais piscar, dentro de 5 minutos, vire o cilindro de ignição para OFF e depois retorne para ON. A luz de segurança no painel piscará durante mais quinze minutos.
3. Novamente, quando parar de piscar, repita novamente. Vire o cilindro de ignição para OFF e depois de volta para a posição ON. O traço irá piscar por mais quinze minutos.
4. Após, novamente, a luz de segurança piscar e parar, finalmente a nova chave foi programada. Ufa! Serão substituídos todos os códigos antigos.
Siqueira c encontrar algo lhe aviso c precisar do diagrama deixa o seu e-mail ou entra em contato através do meu.Ok Chicoobice, sobre a rede can :
Em primeiro lugar deve se observar a resistencia encontrada no modulo em teste, deve estar em 120 Ohm.
Em segundo lugar, verificar os níveis de voltagem da Can-High e Can-Low , voltagem de 2,3 e 2,7 volts.
Isto é o mínimo que se deve saber sobre Rede-Can.
existem outros tipos de rede can usado em Ford e Chevrolet , a HS-can e a MS-can , mas isto é assunto para depois.>pois tb vou pegar carona neste tópico estou com uma central eccvi para teste e gostaria de saber como e c pôde ser efetuado testes sem a presença do imo.
Tenta isso:
4. Após, novamente, a luz de segurança piscar e parar, finalmente a nova chave foi programada. Ufa! Serão substituídos todos os códigos antigos.Olá Blietzkrieg,
A nova chave que você se refere é a chave que o chaveiro fez e programou com o novo chip ?
muito obrigado pela dica !!!!>Boa Noite,
Pois é Siqueira,
é o que constava no site da Ford.
Abs.
Colega Siqueira como vai?
Então o chaveiro fez as copias.
E o Sincronismo com painel com central também foi feito?
Diaz
DiazOk Diaz , o chaveiro é bom e bem aparelhado, ele fez todo o processo de inserir uma nova chave, quando entro com o scanner no BCM constatei que existem 2 chaves programadas.
Agora o Painel ???
Terei que averiguar, pois quando se faz o processo de reconhecimento das chaves o painel já não participa do processo ?
Obrigado pela informação.
Quando eu coloco a chave no contacto e viro na posição ON , a luz do ( pats ) pisca alguns segundos e para .
Não fica piscando direto como em outros sistemas mais antigos.>Colega Siqueira como vai?
Agora o Painel ???
Bom dia amigo Siqueira,
O sistema tem um contador vamos dizer assim, e sempre muda então o sistema todo tem que acompanhar.
Com o aparelho OBDMAP e informado para nos fazer este procedimento quando se faz este tipo de serviço caso contraria luz fica piscando e não libera partida.
Acredito que você ligando para Chiptronic vão passar a informação sobre isto, o técnico chaveiro que prestou serviço acredito que seja bom , mas são como nos sempre aparece coisas novas e as vezes deixamos passar.
Vale a pena ver esta situação que te passei, a baixa velocidade CAN Comunicação Bus dando defeito ou aparelho utilizado até o momento não consegue fazer o serviço.
Sugiro o OBDMAP da chiptronic
um abraço e boa sorte por ai
Diaz>Colega Siqueira como vai?
