15Bom Dia Amigo, Como relatado pelo colega, a bobina encontra-se sem alimentação. Nesses veículos, Padrão OBDBr-2, o imobilizador volta à ser integrado ao Painel, ou seja, os cabos de alimentação da Bobina parte do mesmo. Entretanto, vale verificar os fusíveis 38 e 28, que também acionam pedais de embreagem, freio, e partida à frio. Outro detalhe, caso a bobina esteja avariada, no caso, em curto, a fim de evitar uma sobrecorrente o sistema corta tal alimentação. Portanto, minha humilde sugestão seria medir a resistência ôhmica da Bobina, ok? Um grande abraço.
Bom dia Estou enviando um por email. Se não ajudar , poste o prefixo do motor Gildo
Ok amigo, Não sei se é possivel medir a resistencia, pois a bobina aquí é sistema DIS com 6 fios na entrada, o secundário não possui o retorno.
Recebí o esquema eletrico . Muito obrigado pela ajuda.
Amigo, A bobina é alimentada por dois fios, ou seja, meça na bobina. Vamos detalhar o conector do IMO: Da central saí dois cabos cabos CAN diretamente à ECU. Um cabo LIN diretamente ao conector OBD2. A mesma central recebe dois positivos pelos fusíveis 28 e 38. Desconecte a bobina no comutador, e meça a resistência ôhmica. Caso de infinito, ainda não condene. Talvez o range do seu Multímetro não suporte uma alta resistência. DICA: ENTRE AS PONTAS DE PROVA DO OHMÍMETRO LIGUE UM RESISTOR DE 1 MEGA ÔHM, E SOMENTE ENTÃO MEÇA A RESISTÊNCIA DA BOBINA. SE O ENROLAMENTO ESTIVER INTEGRO, SERÁ PRESENTADO UM VALOR NO MULTÍMETRO. FINALMENTE PARA CONHECER A RESISTÊNCIA QUE SEU MULTÍMETRO NÃO CONSEGUE MEDIR, FAÇA O CÁLCULO: (RESISTÊNCIA MEDIDA x 1.000.000) / 999.999 = RESISTÊNCIA DA BOBINA DO IMOBILIZADOR Infalível.
Amigo, Sistema DIS, imoblizador...6 fios....tem algo errado, amigão. Abraço.
Sistema DIS, imoblizador...6 fios....tem algo errado, amigão. Abraço.Ok amigo, ouve um engano, achei que o Blietzkrieg se referiu a bobina de ignição, pois o motor é o VHT.>Amigo,
Bobina indutora ( antena ) OK, 24 Ohm , confirmado.
Boa Tarde Caso ainda não tenha resolvido, de um retorno. Vou buscar um esquema mais atualizado e te envio no email Abçs Gildo
Ok pessoal, Obrigado pela ajuda de todos. O defeito era a Central de injeção, a bobina da antena não recebia voltagem nenhuma, foi testado e desmontado o painel de instrumentos e nada de defeito. Trocamos a central de injeção Marelli 4GV e problema resolvido. Na Central de injeção antiga, quando abastecido com 100% de Ethanol o A/F na leitura do scanner estava com 11,0 Com a nova central e abastecido com 100 % de Ethanol, o A/F fica em 9,0 Com certeza já deveria haver algum problema antes de pifar o sistema code do immobilizador.
