4Amigos,
Launch X431 V+ PRO3 Bluetooth Global Version Full System - Alemanha
http://www.obd2ii.de/2014-original-launch-x431-v-pro3-bluetooth-global-version-full-system-scanner.html
Com postagem e tudo, já calculado para Real: R$ 5.000,00
Entretanto olhem abaixo:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-711587478-launch-x431-v-_JM
Preço: R$ 8.000,00
Quase metade do Preço. E posso garantir que na Alemanha é proibido comercializar produtos piratas.
Colegas :
................A DICA E O SEGUINTE...................
PARA AQUELES QUE RECLAMAM QUE A BATERIA DESCARREGA DE UM DIA PARA O OUTRO SEGUE O TESTE:
1° Verifique a situação da bateria, deve encontrar acima 12,0V a bateria.
2° Desconecte o cabo massa da bateria, e faça os testes com motor desligado e todos
consumidores desligados,
3° Com a ferramenta sugerida no link abaixo, faça a instalação em série.
4° Verifique o valor encontado pela ferramenta, o valor deve ser em torno de 0.068 mAh
( miliampère-hora ).
5° Acima de 0.100mAh , existe algum consumidor fazendo que a bateria descarregue
então remova um a um fusíveis do veículo e monitorando e veja caiu o consumo após
a remoção de um determinado fusível, veja a que ele protege e faça os testes
a partir dele.
Exemplo: Removeu o fusível do rádio, estava acima 0.100 mAh e caiu para 0.065 mAh
o consumidor está na instalação do rádio ou mesmo o próprio rádio então faça o reparo.
Com esta ferramenta vai poder fazer outros testes, utilizando direto na caixa de fusíveis e fazendo testes de alimentação, muito prática e valor baixo e fácil de utilizar.
http://www.preciolandia.com/br/amperimetro-automotivo-digital-p-teste-s-786auy-a.html
Gostaria de poder anexar a foto da ferramenta mas infelizmente nunca consegui:
Att> Diaz
Parabens pela iniciativa.
Excelente dica Diaz.
Estou interressado em um equipamento deste. Vou adiquirir um
Valeu guerreiro.
