17@brunoudi#191029 voce tirou a telinha do sistema e limpou? nao tem entupimento no robot? e bem estranho esse problema,nunca puvi falar sobre esse defeito no dualogic
boa noite, você trocou os reparos do robô, pelo que voce falou 35 a 45 frio é uma boa pressão, no meu ver pode ter algum erro na montagem do reparo.caso não trocou efetue a desmontagem e verifique tudo. abraço
Bom dia, foi realizado a troca dos anéis de vedação da hastia seletora, onda da aquele vazamento para o sensor de seleção.Fora isto mais nada,o carro veio funcionando normal dentro dos parâmetros.Dai somente limpeza no sistema,lavagem do reservatorio de óleo e troca do fluido.
Mais nesse caso scopino, a pressão não estaria baixa??
Removendo o robo e retiramos a hastia seletora, os anéis de vedação não estava segurando a pressão,tem uma folga entre a hastia e o alojamento do robo.
Tem reparos?troca a hastia ou robo inteiro?
válvula evo travada ou entupida.
"SEGUE AS DICAS DOS AMIGOS QUE TUDO VAI DAR CERTO NO SEU SERVIÇO ABRAÇOS BOA SORTE E FIQUE COM DEUS!!!
@brunoudi#191069 vende um kit do eixo de seleção, mas o ideal e voce medir para saber se e possivel so trocar oeixo de selecao ou sera preciso substituir o robo inteiro.
Vend um kit com um retentor no lugar dos aneis do eixo de seleção no mercado livre para o seu caso.
Bom dia Amigos,colocamos outro robo completo e fizemos o aprendizado.Rodamos com o veículo e não apresentou nenhum vazamento até o momento, o veículo foi liberado para o cliente onde foi repassado que está ok.
Pode ter desgaste nos eixos onde ficam os vedadores.
