5ficou no painel apareçedo a avaria no sistema eld.
e no painel apareçe o desenho de um diferençial.
e não apaga coleguei o defeito ou ja tava.
alguem tem alguma ideia greto.
sodado.
caro colega, antes de começar sofrer,, faça o seguinte , la na caixa de cambio proximo do sensor de velocidade tem um conector que é do locker, derrepente ele ficou sem conectar>caros colegas ,na troca da friçao da ideia 1.8 ano 2010.
meu amigo eld significa sistema de bloqueamentos das planetaria do diferencial do cambio,sistema e composto de varios componentes como o bobina eletromagneticas que trava as planetarias,ater o sensor de rotacao do abs lado esquerdo para cortar o bloqueamento assim que o veiculo superar a velocidade de 20km,interruptores de freios,centralina para comandar isso tudo diante disso deve fazer um diagnostico aprofundado der teste para que possamos ti ajudar melhor der retorno
VERIFIQUE O SENSOR DO LOCKER, JUNTO DO DIFERENCIAL.
Boa tarde,
Verifique o atuador eletromagnético na caixa de marcha, o conector fica próximo do sensor de velocidade, pegue o lado que entra para a caixa e com um multímetro meça continuidade e resistência que deve estar entre 3 a 6 ohm, se tudo ok. verifique o sensor de velocidade na roda traseira esquerda meça resistência, como é um diodo so dará resistencia de um lado. espero ter ajudado.
sodado.
Bom dia amigo
gostaria de saber se você conseguiu identificar qual a causa da mensagem "Avaria ELD"
o meu Adventure 2010 também vem apresentando este problema.
abraço
João>caros colegas ,na troca da friçao da ideia 1.8 ano 2010.
