6Olá colega, Já peguei um caso desses num outro modelo de Fiat. O modelo era um Punto E torq. Conferi o diagrama elétrico e vi que o defeito era causado por um defeito no solenoide do motor de partida. Trocada a peça, resolvido o problema. Boa sorte.
Confere todo o diagrama no reparadorfiat e pelo amor de jeová põem o de amperagem certa... Pode rolar um problema ainda maior.
aumentar a amperagem é complicado pois pode ocorrer danos maiores, até no manual do veículo te indica o que alimenta esse fusível ia é só vc fazer os testes nos componentes indicados.
Passo a passo: 1) Retire o polo positivo da bateria. 2) Retire o polo negativo da bateria. Nesse momento não existe conexão do veículo com a bateria. 3) Agora conecte uma caneta de polaridade somente na bateria. Nesse momento somente a caneta estará conectado na bateria. 4) Pegue um fio de 1 metro ou mais e conecte no polo positivo da bateria. 5) Agora insira esse fio positivo neste fusível. 6) Procure os pontos onde a caneta acenderá mais forte (do mesmo jeito quando encostar no polo da bateria).
Prezado Edenir. Não instale fusível de amperagem maior por motivo nenhum. É fria...Descubra o problema. Abraço.
Pois é pessoal. O cliente ainda não retornou. Ainda não deu tilti. Obrigado pelos feed backs. Devido aos pedidos vou entrar em contato com o cliente pra recolocar o fusível certo. Obrigado.
