9quais os testes que vc fez?
colok mais teste q foi feito ok
revisei bicos pressão da bomba de combustivel , bicos pulsando ok bobina ok sonda lambda ok sensor de rotação ok me falaram que um telecarregamento da central fica ok isso procede pessoal?? ou meus grande amigos desse forum teriam uma solução melhor????
As vezes resolve sim o telecarregamento, depende de cada caso, vc pode fazer um teste com outra UCE, só terá que ter a senha da UCE e fazer a partida de emergência, com scanner ou no pedal do acelerador, neste caso com scanner seria melhor.
com seu scaner ligado vefique em modo continuo se ao acelerar todo o pedal vai a carga plena ,se for ,compare com o corpo de aceleraçaõ se tambem esta todo aberto , se tudo corresponder realmente pode ser a central ,pois peguei uma que era a central ,lembrese de verificar tambem a programaçao de combustivel .
Caro colega vc nao nos informou qual osistema de injeçao uzado no carro + acredito ser um iaw 5np th que procede sim o defeito estar na central ja que a mesma e muito sensivel a fugas de centelhas e outras interferençias eletromagneticas + antes de trocar a mesma confira se no pedal chega aterramento e duas alimentaçoes de cinco volts impressindiveis p o funcionamento e tensoes de retorno do pedal p a central tudo conferido troque a central mais nao esqueça de trocar os cabo e velas talvez ate a bubina pois sao grandes viloes podem ser os pivos do seu problema boa sorte!!!
Amigo, alem das dicas dos colegas, lembrar que substituir corpo e pedal e necessario fazer ajuste, e tive um problema que o pedal tem que ser de mesmo numero de aplicação do original.Mas outros que peguei nesta situação sempre resolveu com reset( ajuste).Boa Sorte!
problema resolvido defeito chicote do acelerador eletrônico sem aterramanto agradeçco aos amigos desse forum muito OBG !!!!!!!!!
legal , coloca resolvido
