8ola amigo o corpo vc trocou? pode ser que o motor do mesmo esteja consumindo muita amperagem ,voltagem bateria excedendo cabo bateria dando mal contato algumas possibilidades.
Vc ja verificou o pedal do acelerador, ela(central) deve estar recebendo alguma informação errada e entrando em modo de proteção, espero ter ajudado!
ola amigo estou com um sistema parecido na oficina,e tambem parou de funcionar a borboleta depois que foi soldado os fios do pressostato,verifique esses fios,pergunte ao cliente se esse veiculo teve alguam colisao frontal,pode ter atingido a fiacao,espero ter ajudado.
ola amigo, este corpo de borboleta possui aterramento externo? se possui da uma olhada nele!
abração
teste o chicote do corpo de borboleta ,ta chegando alimentação correta?pois sem alimentação ele naum faz aquele barulho tipico ai pode ser problema de continuidade do chicote,siga o esquema eletrico.boa sorte.
Olá,
Sempre que trocar uma ECM , troque também o corpo de borboleta, isto é praxe .
Pois o mesmo pode estar comsumindo muita corrente do atuador da borboleta , fazendo queimar o drive de saída .
O teste no scanner não serve, tem que verificar com o osciloscopio .
teste de corpo de borboleta
MUITO BOM
testa a cargo do motor e outras coisas
http://www.youtube.com/watch?v=i11OvjBS4VM&feature=endscreen&NR=1
sobre a queima da central de uma olhado so sistema de ignição pode estar ocorendo fuga de alta ignição
ja tive este tipo de problema
Mede tensão dos potenciometros abre e fecha a borboleta, mas infelismente parece que não mede corrente do motor.:
