2Boa noite Ismael. Esse carro tem sensor de fase? Tenho alguns esquemas aqui e nenhum deles consta sensor de fase no Idea ME799. Vamos lá, se tiver sensor de fase, pode ter quebrado o dentinho da engrenagem do comando, daí mesmo você montando com as ferramentas, o sincronismo pode estar certo mas a engrenagem pode ter corrido e ficar fora o sensor de fase, acusando o defeito. Essa engrenagem tem uma posição certa de montagem. Também pode ser defeito do próprio sensor. Você já pensou nessa possibilidade?
colega, você esta ai com um exemplar raro fire 1.4 com sistema bosch eu ainda não tinha visto um codigo semelhante ao seu neste modelo,,de qualquer forma na maioria dos 1.4 a emgrenagem do vira quebra, minha dica é se possivel desmonte correia novamente,e verifique engrenagem do vira, caso estiver ok, muito provavel que deu pau na ecu>BOA NOITE PESSOAL ESTOU COM UM IDEA 1.4 2011,ESTE CARRO PASSOU PRO UMA ENCHENTE NAO MUITO ALTA MAS FICOU CHEIO DE MATO AS CORREIAS,PEGUEI O CARRO ANDANDO COM LUZ ACESA PASSEI O ESCANER SEGUINTE COD P0340 REFERENTE A S FAZE DESMONTEI A CORREI ESTAVA FORA COLOQUEI NO PONTO TUDO COMO MANDA O FIGURINO RELOGIO COMPARADOR FERRAMENTA NO COMANDO O FUNCIONAMENTO FICOU PERFEITO MAS O CODIGO PERMANECE E LAMPADA NAO FICA PISCANDO JA TENTEI ACELERAR ATE 5000 RPM VARIAS VEZES E NADA ALGURM TEM UMA ((((((((IDEIA)))))))))) KKKKK
