4Automotriz bom dia , pelo seu relato da a intender que o problema poderia ser até no combustível adulterado , pois quando se tem uma boa noção em testes , vc testa praticamente tudo e não acha nada ,das duas uma , ou é o modulo ou é o combustível, recentemente pegamos uma kombi em que o veiculo não tinha força nem para acelerar , quando foi medir a pressão do combustível achei estranho o cheiro da gasolina e resolvi troca la , para minha surpresa o veiculo voltou a funcionar normal, se seu cliente ja levou o veiculo com ele na reserva ele também deve ser daqueles que vão atras do combustível mas barato .
Bem assim mesmo, mas pra mim é o combustível mesmo, não é problemas na central não, pelo menos não acredito ser pelo relato, e estas 4BV tem muito massete ai em, vcs vão ver com o tempo, vai dar dor de cabeça no pessoal sim, os que se atualizarem vão conseguir mas os que não se interessam nem vão resolver certos problemas, sistema cheio de segredinhos.>Automotriz bom dia , pelo seu relato da a intender que o problema poderia ser até no combustível adulterado , pois quando se tem uma boa noção em testes , vc testa praticamente tudo e não acha nada ,das duas uma , ou é o modulo ou é o combustível, recentemente pegamos uma kombi em que o veiculo não tinha força nem para acelerar , quando foi medir a pressão do combustível achei estranho o cheiro da gasolina e resolvi troca la , para minha surpresa o veiculo voltou a funcionar normal, se seu cliente ja levou o veiculo com ele na reserva ele também deve ser daqueles que vão atras do combustível mas barato .
se a pressão de combustível não estiver correta.fatalmente estes sintomas aparecerão......... inúmeros casos iguais a este , pressão abaixo do padrão
Blz , o importante é que resolveu , e Canal por é que tu andas ? da ultima vez que te vi, vc estava com sua família na praia tomando guarana lembras ? rsrsrs, e a proposito , o Vadir jeep sumiu ! ele ficou de me emprestar o Jeep esse final de semana e até agora nada rsrs , até a próxima.
