14o motor que foi instalado eo mesmo do veiculo mesmo ano mesmo combustivel, eo sensor de rotação dele fica localizado na frontal do motor prximo da bomba de oleo ele tem funcionamento parecido com os dos aintigos astras e vectras a roda fonica fica interno no bloco do motor!!!
os aterramentos estão ok chega 12volts num pino e 5 volts em outro pino so que ate agora eu ainda não consegui o diagrama eletrico da injeção eletronica do veiculo:???
ja colocamos 2 jogos de vela ngk novos sera que pode ser as bobinas???algume tem o esquema eletrico da injeção eletronica deste carro???
PROVAVELMENTE OU É DEFEITO NO SENSOR DE FASE OU SINCRONISMO FORA...
ja observei todo o chicote e não encontrei nenhuma anomalia sera que pode ser as bobinas???
mas o codigo 042 ckp1 interferencia eo sensor de fase ou o sensor de rotação????
Sensor posiçao do virabrequim,a roda fonica deve estar amassada ou ela e diferente do motor antigo.
Pq geralmente sensor q trabalha com 12v é sensor tipo hall !!
e o sensor de fase esta bom?
de acordo com meu esquema elétrico esse sensor trabalha mesmo com 12v>Colega mas eu acho q essa voltagem de 12 volts, esta demais, esse chicote não esta em curto não?
esse defeito é bem tipico de motor fora de sincronismo,vele apena conferir
VAMOS LA AMIGO TRABALHEI MUITO TEMPO NA HONDA. O VEICULO EM QUESTÃO É AUTOMÁTICO OU MECÂNICO ? VC SABE SE O MOTOR QUE VC COLOCOU TRABALHAVA COM A MESMA TRANSMISSÃO ? A RODA FONICA DA ARVORE DE MANIVELAS E COMANDO NÃO BATEM SE FOR DE UM VEICULO QUE USAVA A TRANSMISSÃO DIFERENTE. VERIFIQUE POIS COM CERTEZA ESTA AI O DEFEITO.
ESTOU AQUI NOVAMENTE PARA AGRADECER A TODOS AQUELES QUE DE UMA FORMA OU DE OUTRA SE DISPUSERAM A ME DAR UMA IDEIA A RESPEITO DESTE DEFEITO E TAMBEM PARA DIZER PRA VCS QUE GRAÇAS A DEUS E COM A AJUDA DE TODOS VCS QUE ME ENVIARAM SUGESTÕES E EM ESPECIAL AO MEU AMIGO QUE SE IDENTIFICOU COMO EX-FUNCIONARIO DE UMA CONCESSONARIA DA MARCA HONDA,O DEFEITO ERA REALMENTE RODA FONICA TROCADA O HONDA FIT EM QUE ESTAVAMOS TRABALHANDO ERA UM MODELO AUTOMATICO EO MOTOR QUE FOI COMPRADO ERA DE UM MODELO COM CAMBIO MECANICO DAI A DIFERENÇA DA RODA FONICA AONDE GERAVA INTERFERENCIA E GRAVAVA O CODIGO DE FALHA 042(SENSOR CKP1 INTERFERENCIA)..VALEU PELA AJUDA DE TODOS PESSOAL..SUCESSOS!!!;)
Coloca resolvido
peguei 1 caso desse era a roda fonica diferente e o leitor de fase preso no comando de valvula
Cara, isso esta com sintomas de sincronismo fora. Mas vale lembrar que se montar a roda fônica ao contrario tbm não irá pegar. espero ter ajudado.
