9Se você já realizou teste de continuidade dos fios destes sensores até a unidade de comando, só resta testar os sensores e o próprio módulo. Boa sorte.
Olá
Lembrando que esses modelos, não aceitam componentes e peças que não seja genuínos ou originais...
-40 e qdo está desplugado, olha com carinho o chicote.
OLÁ MEU NOBRE AMIGO O SEU SCANNER ESTÁ ENTRANDO CORRETAMENTE NEXTE VEÍCULO???JÁ TESTOU OUTRO SCANNER???TEM CHEIRO DE SCANNER ENTRANDO ERRADO???O CARRO NÃO TEM SINAL NOS BICOS E NA BOBINA???COMO SURGIU O DEFEITO???ABRAÇOS BOA SORTE E FICA COM DEUS
certo .!já corigir, pequei um outro escanner temperatura estar normal. mais não tem sinal de Rotação.
amigo o veículo chegou na oficina pra trocar
Rolamento do compresor depois quando demos partida a bateria descarregou, entào demos carga na bateria deu-se partida.veículo não pegou mais.
alguém pode me informa se esse modelo há necessidade de colocar painel tambem?
ou só o módulo com imobilizador? consegui o carro pra testar nesse aki .
MEU NOBRE AMIGO SE VC TESTOU UM SENSOR DE ROTAÇÃO DE QUALIDADE VERIFICOU SE 3STE CARRO NÃO TEM NENHUM ALARME OU CORTA CORRENTE ELE DEU PAU D3 CENTRAL!!!COMO VCS FIZERAM ESTÁ CARGA DA BATERIA???ABRAÇOS TAMOS JUNTO
[[1],[1,2]]
