10Provavelmente você tem uma falha na própria rede can. Mede a resistência pelo conector obd2, o pino da low é o 06 e de high 14.
boa noite pelo descrito tem algum mau contato, com ouve a troca do motor sugiro que faça um pente fino em todos os conectores e cabos de aterramento.
Toda parte de aterramento já foi verificada, inclusive medindo diretamente entre vários pontos e o negativo da bateria, não encontramos valores maiores que 50 mV. Todos os conectores também foram verificados e não encontramos defeito em nenhum deles. O amigo que pediu para medir a resistência no conector OBD, qual resistência deveríamos encontrar?
faz um jumper nos dois aterramentos do conector obd2 pra teste.
O jumper só pra ver se liga?
Bom dia. Pelos seus relatos o problema com certeza é algum aterramento mal conectado. Comece examinando pelo aterramento do rele que esta batendo. É por ai o problema.
Jampeando os dois terras do conector OBD não surtiu em nada. Continua da mesma forma, sem o scanner, a direção elétrica funciona mesmo com o veículo desligado, ao girar a chave o motor de partida gira mas o carro não pega. Os relés citados ficam disparando. Mas com o Scanner ligado tudo funciona bem. O carro liga, os relés não disparam, ele roda normalmente (não aparece indicador de marcha no painel) só o eletroventilador que fica ligado o tempo todo com a chave no ON e a direção elétrica que funciona mesmo com a chave no OFF.
Sobre os aterramentos e os conectores diversos, tudo já foi checado varias vezes e está tudo no lugar.
Encontramos o defeito, era um curto no chicote do imobilizador.
{"locked":true}
