9provavelmente esse alternador funciona via PWM.Mas ele só carrega com farois ligados?...meça tenção da bateria e anote,funcione o carro e meça tensão de carga e anote,isso pode ser estratégia de ECUs,aposto aí em fuga de corrente..
Amanhã farei isso flexray.Obrigado!!!
blz...faça teste de consumo de bateria tbm segue abaixo:
Desligue todos os acessorios do carro que estiverem ligados,fexe as portas e deixe capô aberto,acione o alarme original (se tiver),em seguida pressione mais 3 vezes o notão de acionamento do alarme e aguarde no miínimo 2 horas para as centrais entrarem em dormencia.
|Coloque o multímetro na escala de 10A para medir corrente.
NOTA: garra preta do multimetro no polo negativo da bateria e garra vermelha no conector negativo,e o mais importante,só desligue o terra depois das pontas de provas estiverem conectadas,não desligue e depois conecte as garras pois se isso acontecer vc precisrá esperar mais 2 horas..Aconselhável fazer isso com ajuda de outra pessoa
Questione o seu cliente quando começou a acontecer este defeito, se foi após instalar algum acessório, alguma manutenção anterior
serviços de funilaria isto poderá dar maior informação e achar o defeito.
boa sorte
pode ter certeza, que se o cliente nunca mexeu, existe algum vazamento de corrente. para ocorre isto. som, fio encostando na lataria.
peguei um fit q estava com problema no regulador, quando desligava ele dava retorno e descarregava pelo alternado.
Participar de um Fórum e tentar ajudar os colegas de profissão aqui e díficil;
NÃO SE TEM RETORNO,
NÃO DIZ SE RESOLVEU.
ACABA SENDO UMA SITUAÇÃO DE MECÂNICO DESUNIDOS COM UMAS MISTURA DE PESSOAS QUE QUER REPARAR O SEU PROPRIO CARRO.
DESCULPE A MINHA FRANQUEZA, RUIM DE MAIS
Amigo ; hoje mesmo eu estava folheando uma literatura do civic, e algo me chamou atençao, Na seçao alternador o manual informa que o controle de carga é feito pela uce, Quando se deseja mais torque do motor a uce comanda um negativo no regulador de tensao fazendo com que o alternador trabalhe apenas com carga de bateria tipo 12,5 v para que o motor ganhe mais força momentaneamente. Talvez a soluçao desse defeito esteja nesse circuito, Boa sorte.
teve um topico aqui com esse problema e foi resolvido trocando o modulo de injeçao..
