14tem codigo de falihas
NÃO, NÃO APRESENTA CODIGO DE FALHAS
Ola Marcelo, em primeiro lugar obrigado por estar solidario com a gente, o carro não ameaça pegar, não da os famos "tiros" os bicos estão sim injetando tanto que depois de muitas tentativas as velas chegam encharcar, velas tambem ja foram substituidas, quanto ao map, esse sistema não tem mangueira,o map é direto no coletor, segunda feira vou ver se consigo para teste um sensor que faria a função de sensor de fase porem ele esta dentro do distribuidor junto com modulo de ignição e bobina, parece-me que o nome desse sensor é chamado de bobina de campo. Agradeço ajuda dos amigos e assim que houver uma solução estarei postando aqui no forum.
Este é o sensor, bobina de campo a que me referi que vai dentro do distribuidor, a difernça que o meu tem apenas um plug, mais é similar a esse
ola amigo vc mencionou que quando nao pega apos varias partidas as velas molhao ,tira o distribuidor e veja c a bobina nao esta com marcas de estar pulando faisca para o parafuso que prende ela pode ser a mesma ok
Legal Marcelo, boa dica vou analisar e te dou retorno sobre o caso, obrigado tenha um bom domingo
Valeu a dica Marcelo, apesar da bobina estar com centelha azul, a maldida e´quem estava dando pau mesmo, Obrigado a Você e a todos os colegas que dispuseram de seu precioso tempo para nos ajudar a descascar mais esse abacaxi. NO que for for possivel estou a disposção para de alguma forma tambem ajudar, grande abraço a todos.
como está a compressão dos cilindros dele? você tem o esquema elétrico dele?
Oi Flavio, obrigado pela disposição em nos ajudar, mais graças a Deus ja esta resolvido, apesar da bibina estar mandando uma centelha com uma boa qualidade, o problema era ela. Grato um abraço
opah blza se precisar estou à disposição!
Abraço até+
já vi outros modelos fazer isso (FRIO) e ser mangueira do sensor map ou ele mesmo, porem daria codigo de falhas.Aguardo outras informações para tentarmos chegar na solução.
Marcelo, boa noite ! estou com um problema no meu honda civic 99 e queria sua ajuda.
o carro só pega no tranco, quando viro a chave não dá nenhum sinal de nada, somente um estralo atrás do porta luvas.
a peça que estrala é essa:
1996630_20.jpeg[/attachmenz>boa noite, bom na teoria se tem faísca , combustivel ,compressão e sincronismo da correia o carro deveria pegar, mas quando estamos de frente com um pepino não é bem assim, digamos que os bicos estão injetando corretamente gostaria de saber se o civic ao menos ameaça pegar ou pega e morre ou dá uns tiros, essa foi boa tiros famosos bek-fire hehehe.
bem nao é para mim a pergunta mas sou marcelo tbm vamos la esse carro é automatico?tentou dar partida direto ?pode ser motor de partida comutador de partida rele de partida me passe os teste abraço.
Olá amigos, ultimamente ( por questão de saude familiar), tenho tido pouco tempo para compartilhar, mais no pouco tempo que tenho, vejo a rapaziada interagindo com dedicação, respeito mutuo e com satisfação é isso que nos faz crescer, que Deus abençoe a todos, abraços e atá mais.
Mano o carro é mecanico, já tentei dar partida direto e não pegou.>bem nao é para mim a pergunta mas sou marcelo tbm vamos la esse carro é automatico?tentou dar partida direto ?pode ser motor de partida comutador de partida rele de partida me passe os teste abraço.
