6Respiro entupido? Experimenta o retentor fora e vê se entra com pressão, fora isso não tem que vazar.
SEGUE AS DICAS DOS AMIGOS QUE TUDO VAI DAR CERTO ABRAÇOS BOA SORTE E FICA COM DEUS
Isso,
Verifique o correto nível do óleo motor e o estado da válvula PCV.
Analisando as dicas dos parceiros estava tudo drento do normal comecei analisar pirque o oleo vinha de baixo pra cima e passei analisar e observei que esse carro antes do cliente pegar foi rebaixado e notei que os parafusos que prende o coxim no motor é preso na tampa é foi espanado ai vazaram a tampa e colocaram porca no parafuso e ao ligar o carro sem a correia após aquecido e uma leve aceleração apareceu o vazamento que lambuzava a cirreis e entrava no alternador...agora o caminho é substituir a tampa bomba e com ctz voltará funcionar certinho ...a minha gratidão a tds pela atenção esse fórum é 10 ...
TAMOS JUNTOS MEU IRMÃO QUE DEUS NOS ABENÇOE HJ E SEMPRE
Veja também se não acontece igual os gm q absorve oleo dentro da polia. Veja se o vazamento não é em outro local.
