7CARA ESSA É DE MATAR!...VOCE TA COM UM CARRO NA SUA BIROSCA QUE NÃO SABE NEM A CILINDRADA DELE?....E MESMO ASSIM VAI TENTAR CONSERTAR ALGUMA COISA QUE VOCE NÃO SABE O QUE É OU ALGO NÃO RECONHECIDO POR UM SISTEMA DESCONHECIDO CAPAZ DE GERAR INIGMAS INTOLERAVEIS DE VAZÕES PERIMETRAIS ANEXOS A UM DILEMA INSUPERAVEL DE FALTA DE CONHECIMENTO E ACIMA DE TUDO COM UM GRANDE PERIGO DE FAZER UMA GRANDE MERDA E COLOCAR UM CARRO NA RUA CHEIO DE PROBLEMAS PODENDO CAUSAR RISCOS E DANOS A OUTRAS PESSOAS INCLUINDO O PROPRIETARIO DO CARRO QUE PROVAVELMENTE VAI FICAR PUTO E DIZER QUE TODO MECANICO É MEXANICO O QUE REALMENTE NO SEU CASO SE TRADUZ NUMA VERDADE INDESTRUTIVEL E SINCERA. DATAVENHA TEREMOS QUE CHAMAR COM URGENCIA NO TRIBUNAL O GRANDE BIG BIG
Vc. realmente deve ser Eng. Mec. O "M" ja diz muita coisa, Bonito o "B" tb tem varios significados.Realmente vc deve ser.......
verifique se a mangueira do fogão esta emtupida
vc está com o defeito na mão, fica fácil descobrir.
quando ele resolve solar, vc pode jogar combustível na TBI pra ver se é problemas de alimentação de combs, vc pode com a caneta de polaridade testar alimentação e pulsante na bobina e nos injetores, caso exista falta de pulso ou tensão de alimentação constante, vc pode testar sensor de RPM, sensor de fase, relês, immo, etc, etc, etc.
Pedro, vc precisa ajudar a gente com informações senão fica difícil, não adianta criar um tópico dizendo que o carro está com um determinado problema, pois sabe-se que á partir do momento que este entrou na oficina, é lógico que tem problemas!!!!
Não adianta depois ficar nervoso com as respostas, ou posta os testes ou nem posta nada porque vai virar motivo de piada.
Sr. Walter
Agradeçco a ajuda. Como poço ajudar, pois no veiculo so vem acord, como e 16v
suponho que seja 2.0 ou 2.4, onde poço ver a motorizaçao deste veiculo. Se o Sr. puder me informar desde ja agradeço.
Em tempo Sr. Walter, nao estou nervoso, nem estou deixando de postar as respostas, nem estou preocupado em virar piada, me desculpe, mais estou preocupado em aprender, so tenho 8anos neste ramo e preciso aprender muito, acredito que este e um forum serio. Por isto estou no mesmo. Agora tem pessoas que se acham expert, no entanto sao pobre de espirito, mais deixa pra la. os unicos detalhes que tenho sao estes dois colocado no inicio. Pois o Scaner da tecnomotor, neste sistema honda accord, para este ano 1994, so tem o accord 2.2, neste o scanner da erro de comunicação, pois a tomada deste veiculo tem uma no lado direito abaixo do cofre e outra entre a direção e o painel onde fica o som. Mais ambas estao dando erro de comunicação.
Como pela primeira vez\ que este veiculo chegou aqui, descobrimos que a mangueira de alimentaçao estava furado. E foi colocada outra, que e aquele pedaço que fica proximo a flauta onde tem duas conexoes. Passou-se uns 15 dias e o veiculo voltou apresentar o mesmo defeito. So que vc sola ate a bateria descarregar e o mesmo nao pega. Tem corrente nos cabos, nao existe nenhuma fuga de corrente entre a bobina e cabos, Resolvi desligar os cabos da bateria, desligar a unidade, passar limpa contato nas tomadas, nos pinos da unidade e passar uma moeda para desmagnetizar. Foi ai que quando conetcamos tudo novamente o veiculo funcionou, mais nao fiquei satisfeito e resolvi procura ajuda para resolver e melhorar meus conhecimentos, ai entra alguns engraçados querendo gozar com vc.Nao vou discutir com essas pessoas pois sao pobre de espirito.
Deixa os espiritos para la porque ja estão mortos .....Jeronimo é voce na foto? se for me desculpe pela brincadeira e pelo seus cabelos brancos.....voce chegou agora e não sabe que por aqui a brincadeira rola solto....relaxa e goza!......bonita sua oficina!....
Qual o scanner voce esta usando? como diz o big big ciclo otto....
COMBUSTIVEL + COMBURENTE + (CENTELHA) = O BICHO LIGA.......
