16O sensor de rotaçao fica na polia dianteira do motor,se nao ta gerando faisca e injeçao de gasolina testa o mesmo..
Sr. Miros,
O defeito do sensor de rotação somente surge após muita insistência em colocar o veículo pra pegar, o defeito principal do veículo é o sensor de temperatura d'água (o mesmo foi substituído por um novo) mais ainda assim o defeito permanece. Este defeito poderia interferir na questão de o veículo não querer pegar?
Querido amigo Jeronimo,você conseguiu monitorar o parametro de temperatura,para saber qual a temperatura que ele indica para o modulo do motor?Se ele estiver enviando um valor de temperatura muito baixo ou muito alto pode sim interferir no funcionamento do motor,pois pode dar excesso devido a falsa informação.Meça a voltagem de referencia do sensor,e a voltagem de sinal,para podermos ter uma ideia do valor informado pelo sensor.>Sr. Miros,
O problema estar sendo este pois o veiculo não funciona. Como no rasther so apresenta ele, como na linha vw se o sensor de temp. estiver com defeito, o mesmo não funciona. A pergunta foi neste sentido. Algumas vezes o mesmo quer funconar. Mais não funciona. Com a insistencia como esta citado la em cima, aparece mais duas falhas que é o sensor de ar e o sensor de rotação do virabreque. Apaga-se as 03 falhas, mais uma permanece que é sensor de temp. d´água, Esta não apaga, como meu conhecimento em eletrica é muito pouco. Ai fica a dificuldade de testar o sensor de agua.
Amigo,o correto sera,executar uma medição da voltagem de referencia que esta chegando no sensor,medir a continuidade do fio de sinal ate o modulo do motor.Se possivel,entre com um scanner que consiga inforar ou a temperatura ou a voltagem que o modulo do motor esta recebendo do sensor,apartir dae fica mais facil.>O problema estar sendo este pois o veiculo não funciona. Como no rasther so apresenta ele, como na linha vw se o sensor de temp. estiver com defeito, o mesmo não funciona. A pergunta foi neste sentido. Algumas vezes o mesmo quer funconar. Mais não funciona. Com a insistencia como esta citado la em cima, aparece mais duas falhas que é o sensor de ar e o sensor de rotação do virabreque. Apaga-se as 03 falhas, mais uma permanece que é sensor de temp. d´água, Esta não apaga, como meu conhecimento em eletrica é muito pouco. Ai fica a dificuldade de testar o sensor de agua.
Colega:
1°Terminal afastado no conector ou quebrado ( conector central ou sensor )
2°Esmagamento no chicote por intervenções anteriores ou prensagem originais do chicote criando resistensia ( neste caso desmanche o chicote e verifica e refaça a solda )
3°Central danificada
att. Diaz
Jerônimo,
Peguei um que veio de outra oficina e o cliente disse que falaram que era o sensor de temperatura. Também não pegava. Passei o Kaptor e acusou sensor de fase do comando. Troquei o sensor de fase e o carro pegou na hora.
Tenta passar outro scanner para ver.
Outra coisa: Tenta ver se tem centelha nas bobinas com um centelhador. Se tiver, o problema pode ser realmente sensor de temperatura, se não tiver centelha pode ser sensor de fase ou rotação.
Esse que eu peguei depois de pronto eu fiz testes desligando os dois sensores. Cada um que eu desligava o carro apagava.
Entenda por Bem ou Entenda por Mal sr. jerônimo. mas o sr precisa aprender a Usar o multímetro. vejo que se perde em coisas básicas, Alias no próprio Scanner tiraria essas duvidas. o sr tem ferramentas mas não sabe usá-las. e esta critica é construtiva.
Obrigado Sonene, tenho que arranjar realmente tempo. Pois Injeção em muitos casos depende da eletrica para medição. Diaz obrigado, estar um pouco desaparecido. A vc miros que sempre ta presente. Filepesamolao tb agradeço a todos, que estao sempre presente. Vou verificar e darei um retorno aos senhores.
Como ja disse anteriormente. Por diversas vezes colocado o rasther. So apresenta o sensor de temperatura de agua. Quando se insisto muito aparece as outros duas avarias que sao sensor do virabreque e ar. Ao apagar permanece so a do temperatura de agua.
Digamos que realmente o sensor da agua ta ruim,mas eu iria pra outro caminho,as vezes nao da pra confiar no que o scaner diz.Veja se tem faisca na sequencia correta,se nao veja se tem sinal (caneta de polaridade)no sensor de rotaçao terminal 1(veja se ta alimentado tambem com negativo e positivo nos terminaiis 2 e 3).No sensor de fase tambem(so que a sequencia dos fios muda)
Detalhe que nesse carro se a correia dentada folgar demais ou sair do ponto o sistema nao libera partida.Agora,se o sistema ta liberando igniçao e gasolina veja se encharca as velas,ai realmente voce pode ter problema com a leitura de temperatura.Outro teste rapido e desligando os injetores se no caso estiver afogando.Muitas injeçoes pegam a temperatura do ar pra simular a perda do sinal da temperatura de agua(entao com sensor de agua desligado acho que o carro funcionaria sem problemas),ainda mais que veio do JAPON ne??
